查看: 4405|回复: 4
stm32f103zet6对sg90的控制源程序
ID:309976 发表于 2019-7-5 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
此程序使了tim3定时器的pwm功能,驱动信号频率为250hz,已注明配置好的频率大致对应的角度,可同时产生4路pwm信号驱动4个舵机,pwm初始化程序参考了网上的大佬,转角用TIM_SetComparex函数可以实时控制,已测试可用。
  1. #include "public.h"
  2. //中值为650,250为90度多一点
  3. //4个舵机TIM3 4个通道
  4. int main()
  5. {
  6.         PWM_Init();
  7.         TIM_Config(288,1000);     //频率为250
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 Timer3_PWM_SetDutyCycle(1,675);
  11.                 delay_ms(2000);
  12.                 Timer3_PWM_SetDutyCycle(1,800);
  13.                 delay_ms(2000);
  14.         }
  15. }
  1. #include "pwm.h"
  2. void PWM_Init(void)
  3. {
  4.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  6.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  7.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  8.                 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3,ENABLE);
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  12.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  13. }
  14. void TIM_Config(u8 arr,u8 psc)
  15. {
  16.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  17.     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  18.     //定时器配置
  19.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = arr-1;//设置分频
  20.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = psc-1;//设置计数溢出大小,每计psc个数就产生一个更新事件
  21.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;//设置时钟分割
  22.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//设置计数器模式为向上计数模式
  23.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//将配置应用到TIM3中
  24.     //PWM配置ch1
  25.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //配置为PWM模式2
  26.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  27.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  28.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High ; //有效电平为高电平
  29.     TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道1
  30.     TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  31.     //PWM配置ch2
  32.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  33.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  34.
  35.     TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道2
  36.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  37.     //PWM配置ch3
  38.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  39.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  40.
  41.     TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道3
  42.     TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  43.     //PWM配置ch4
  44.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  45.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  46.
  47.     TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//使能通道4
  48.     TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  49.     //使能
  50.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);//使能TIM3重载寄存器ARR
  51.     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//使能定时器3
  52. }
  53. void Timer3_PWM_SetDutyCycle(u8 ch, u16 Timer3_PWM_DutyCycle)     //配置4个通道占空比
  54. {
  55.     switch (ch)
  56.     {
  57.     case 1:
  58.         TIM_SetCompare1(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道1占空比
  59.         break;
  60.     case 2:
  61.         TIM_SetCompare2(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道2占空比
  62.         break;
  63.     case 3:
  64.         TIM_SetCompare3(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道3占空比
  65.         break;
  66.     case 4:
  67.         TIM_SetCompare4(TIM3, Timer3_PWM_DutyCycle );//通道4占空比
  68.         break;
  69.     }
  70. }
sg90.7z (197.05 KB, 下载次数: 116)
ID:446934 发表于 2022-4-12 11:12 | 只看该作者
PWM调速就是提高高电平的占空比
ID:543928 发表于 2020-12-18 15:57 | 只看该作者
没有程序啊
ID:717434 发表于 2020-5-25 10:41 | 只看该作者
感谢分享,学习一下
ID:282095 发表于 2019-7-6 00:15 | 只看该作者
PWM调速就是高电平的占空比
