查看: 2218|回复: 1
求微型步进电机驱动方法
ID:134430 发表于 2019-7-7 03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个微型步进电机Y15-50A,2相4线,驱动电压4~6V,相电阻10Ω,步距角18°。看网上资料,ULN2003只能用于5线6线,L298个头太大,我想用于很小的地方。我用三极管搭建了驱动电路,可以驱动,但是占地也嫌大,有没有比较小一点的芯片可用?请各位介绍一下。
ID:155507 发表于 2019-7-7 23:16 | 只看该作者
你可以用A4988步进电机驱动芯片做的,A4988芯片一般用在3D打印机上,具有体积小等优点。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-88625-1.html
