查看: 8815|回复: 20
关于单片机C语言定义变量的问题
ID:578827 发表于 2019-7-7 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        uchar T_H,T_L,check,num_check,i;
        start();
        io=1;
        if(io);
                while (!io);
                while (io);
                R_H=receive_byte();
                R_L=receive_byte();
就这一段吧。他说我的R_H和R_L没有定义,这怎么办啊。
ID:579603 发表于 2019-7-7 22:41 | 只看该作者
这个要看情况解决的,看你的这两个变量是做什么用的,如果是多个函数都要用的(全局),就需要在程序最前头定义这两个变量;如果你只是在这一个函数中使用(局部),就只要在你发的程序的uchar后面添上这两个变量就可以
ID:88481 发表于 2019-7-7 23:18 来自触屏版 | 只看该作者
真没有定义呀。上边只定义了T_H,T_L…
ID:473159 发表于 2019-7-8 05:01 | 只看该作者
定义为T_H,T_L,,却敲成R_H和R_L,还好意思来问?
ID:306810 发表于 2019-7-8 09:05 | 只看该作者
uchar T_H,T_L,check,num_check,i;没有定义R_H;R_L
ID:579694 发表于 2019-7-8 09:13 | 只看该作者
T_H改成R_H??
ID:576031 发表于 2019-7-8 09:28 | 只看该作者
变量名打错了吧
ID:282095 发表于 2019-7-8 09:40 | 只看该作者
全局变量和局部变量
ID:579886 发表于 2019-7-8 13:03 | 只看该作者
定义的是 T_H和T_L吧  重新定义一下就好了
ID:579924 发表于 2019-7-8 14:05 | 只看该作者
定义为T_H和T_L;while后面R_H和R_L改成T_H和T_L
ID:245053 发表于 2019-7-8 15:30 | 只看该作者
T_H,T_L  与 R_H,R_L 是一样的吗
真的是不一样的!!!!
ID:577549 发表于 2019-7-8 15:52 | 只看该作者
确实没有定义啊,建议把那俩变量移到上面uchar那行去
ID:578827 发表于 2019-7-8 15:52 | 只看该作者
我看错了,我检查的时候也没注意到这个,因为最开始想着温度也加上,后来想去掉,结果就删错了
ID:578827 发表于 2019-7-8 15:53 | 只看该作者
看到了,谢谢,我删的时候删错了
ID:578827 发表于 2019-7-8 15:54 | 只看该作者
看到了,删错了,检查的时候也没注意到,谢谢
ID:578827 发表于 2019-7-8 15:55 | 只看该作者
谢谢注意到了
ID:569475 发表于 2019-7-8 16:14 | 只看该作者
unchar R_H,unchar  R_L
ID:580326 发表于 2019-7-9 10:00 | 只看该作者
上面定义的是T_H和T_L,确实没没有定义
ID:580736 发表于 2019-7-9 11:24 | 只看该作者
你写错了吧,仔细检查才行啊
ID:416458 发表于 2019-7-9 11:32 | 只看该作者
上面定义的是T_H和T_L,下面用的却是R_H
ID:404990 发表于 2019-7-10 11:17 | 只看该作者
R_H,T_H,大哥长长心
