查看: 5468|回复: 9
51单片机IO口高电平+接收解码脉冲信号,这样超过了IO口电压5V会烧坏吗?
ID:550077 发表于 2019-7-8 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机一个如果IO置1,则IO口高电平+接收解码脉冲信号电平,这样不是超过了IO口电压5V,会不会烧坏IO口?
来自 7#
ID:505787 发表于 2019-7-9 21:54 | 只看该作者
不会的,如果原本是高电平,外来的高电平不会使电压过5V的,两个都是5V,其点点位就是5V,不会叠加的,也不会烧坏它
ID:10947 发表于 2019-7-8 18:23 | 只看该作者
不知道你在说什么
ID:170892 发表于 2019-7-8 18:31 | 只看该作者
什么意思啊?是说一个IO口与某一个元件其中一个信号引脚相连,然后把IO口拉高,信号引脚也是高电平(但是信号引脚的电压比IO口高),是不是这个意思?
ID:7485 发表于 2019-7-8 19:50 | 只看该作者
这样的问题?
看你超过多少,一般来说5.5V一下没问题。高的太多了会击穿。
ID:123289 发表于 2019-7-9 17:24 | 只看该作者
你的电路基础太差了,先去补课。
ID:155507 发表于 2019-7-9 21:27 | 只看该作者
51单片机端口的结构及工作原理
http://www.51hei.com/bbs/dpj-107289-1.html
ID:581274 发表于 2019-7-9 23:48 | 只看该作者
一般不是超过太多的话,不会烧坏
ID:421308 发表于 2019-7-13 19:16 | 只看该作者
不会烧坏的,放心
ID:421308 发表于 2019-7-13 19:17 | 只看该作者
多学点电路基础,对你很有帮助的
