查看: 2717|回复: 2
51单片机IO口拉低了脉冲解码信号,是不是单片机坏了
ID:550077 发表于 2019-7-8 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一块315M,433M无线接收单片机解码电路,IO口拉低了解码信号,只有几十毫伏,正常是2.5V以上(不接IO口时),试了几个IO口都一样拉低了,程序在初始上电端口已置1,不知为何拉低了解码脉冲信号,是不是单片机坏了,但单片机控制的按键还有作用,大家有没有遇此种情况,帮忙分析一下,谢谢!我用义隆的单片机就没有这种问题!
ID:388197 发表于 2019-7-8 19:40 | 只看该作者
这种是个别IO口损坏,STC的片子容易出这中问题.我前段时间帮朋友弄块板子也碰到过,具体表现是把IO口为内上拉模式时,有些IO口电平输出不了高,或者输出高不到5V.也有类似的输出不了低.后来重新画了块板子用32就没事了.
ID:518788 发表于 2019-7-8 20:13 | 只看该作者
既然你在程序上已经把IO口置1了,那你可以检测一下IO端的电流,如果io口是高电平那就是你的解码电路出问题了,(友情提醒,检测io口高低电平如果没有万用表的话,可以用发光二极管很方便)
