查看: 2462|回复: 1
单片机数字电子钟实验 六个数码管
ID:579890 发表于 2019-7-8 19:42 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用实验台上的六个数码管及单片机定时器,设计一个电子时钟,在六位数码显示器上实时显示计时值。格式如下:
XX XX XX  由左向右分别为:时、分、秒
程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar Count,s,m,h;
  6. sbit Dot = P0^7;
  7. uchar code DSY_CODE[]=
  8. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40}; //0~f关
  9. uchar buff[]={0,0,0x11,0,0,0x11,0,0};
  10. void DelayMS(uint x)
  11. {
  12.          uchar i;
  13.         while(--x)
  14.         {
  15.                 for(i=0;i<120;i++);
  16.         }
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.          uchar i,j;
  21.         P0 = 0x00;
  22.         P2 = 0xff;
  23.         Count=0;
  24.         s=00;
  25.         m=00;
  26.         h=00;
  27.         TMOD=0x01;
  28.         TH0=(65535-50000)/256;
  29.         TL0=(65535-50000)%256;
  30.         IE=0x82;
  31.         TR0=1;
  32.     while(1)
  33.         {
  34.                 j = 0x7f;
  35.                 buff[7]=s%10;
  36.                 buff[6]=s/10;
  37.                 buff[4]=m%10;
  38.                 buff[3]=m/10;
  39.                 buff[1]=h%10;
  40.                 buff[0]=h/10;
  41.                 for(i=0;i<8;i++)
  42.                 {
  43.                         j=_crol_(j,1);
  44.                         P2=j;
  45.                         P0=DSY_CODE[buff[i]];
  46.                         DelayMS(2);
  47.                 }
  48.         }
  49. }
  50. void Time0() interrupt 1
  51. {
  52.          TH0=(65535-50000)/256;
  53.         TL0=(65535-50000)%256;
  54.         if(++Count !=20) return;
  55.         {Count=0;
  56.         s++;
  57.         if (s==60)
  58.         {s=0;
  59.         m++;
  60.         if(m==60)
  61.         {m=0;
  62.         h++;
  63.         if(h==24)
  64.         {h=0;}
  65.         }
  66.         }
  67.         }
  68. }
ID:330238 发表于 2019-7-11 10:59 | 只看该作者
能下载不???
