查看: 1790|回复: 2
目前这个程序能实现0~f数码管滚动流显示,不知道怎么加上开始、复位和暂停
ID:581012 发表于 2019-7-9 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char key;
// 7段显示代码
unsigned char code display[] =
  0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,  0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
unsigned char code key_code[] =
  //键编码数组
  0xee, 0xed, 0xeb, 0xe7,
  0xde, 0xdd, 0xdb, 0xd7,
0xbe, 0xbd, 0xbb, 0xb7,
  0x7e, 0x7d, 0x7b, 0x77
char code reserve[3]_at_ 0x3b; //保留0x3b开始的三个字节
sbit k1 = P3 ^ 2;
sbit k2 = P3 ^ 3;
sbit k3 = P3 ^ 4;
延时子程序
void delayms(unsigned int ms)
  unsigned char t;
  while (ms--)
    for (t = 0; t < 114; t++)
x*0.14MS 延时
void delayus(unsigned char x)
  unsigned char i;
  while (x--)
    for (i = 0; i < 14; i++)
键盘扫描子程序
unsigned char keyscan()
  unsigned char scan1, scan2, keycode, j;
  P3 = 0xf0;
  scan1 = P3;
  if (scan1 != 0xf0)
  //判断是否按下
    delayms(10); //ÑÓʱ10ms
    scan1 = P3;
    if (scan1 != 0xf0)
    //二次判断是否按下
      P3 = 0x0f;
   delayms(10);
      scan2 = P3;
      keycode = scan1 | scan2; //组合成键扫描编码
      for (j = 0; j < 16; j++)
        if (keycode == key_code[j])
        //查表得键值
          key = j;
          return (key); //返回有效有效键值
    P3 = 0xff;
  return (key = 16); //返回无效键值
主程序
void main(void)
unsigned char k, shift,a;
  P0 = 0xff;                       //端口初始化
  P1 = 0xff;
P3 = 0xff;
  while (1)
    shift = 0xfe;                  //位扫描初值
    P1 = 0xff;                     //关闭显示
      keyscan();
  if (key < 16)
    //有效键值
      a=(key+1)*200; //对延时进行调整
    for (k = 0; k < 16; k++)
      P0 = display[k];             //送段码
      P1 = shift;                  //送位码
      shift = _crol_(shift, 1);
     delayms(a);
ID:332444 发表于 2019-7-9 20:23 | 只看该作者
既然已经定义了按钮K1-3那就写按钮处理去实现你的功能,如K1按下执行开始等
ID:581012 发表于 2019-7-10 10:29 | 只看该作者
你好,现在按钮的功能实现了,怎么把滚动显示变成字符串一起显示?
