查看: 17710|回复: 39
单片机+MAX1898的智能手机充电器PCB电路Proteus仿真+源程序
本设计以单片机89C51为核心,并采用锂电池的智能管理芯片MAX1898对充电过程进行智能控制,并结合6N137光耦芯片对电池进行充满断电的方式进行保护。并且采用ADC0832模数转换芯片结合LCD1602液晶显示屏显示充电电压状态,加入SIM300模块,在充满电时为使用者发送充满信息。本帖包含设计的全部资料,包括对主控模块的效果进行Proteus模拟仿真,Altium设计出总原理图,并由原理图设计PCB图。
此体系的硬件设计包含以单片机89C51和充电芯片MAX1898为主要的控制的模块,SIM300模块是系统中发送短信息的模块。其它硬件部分包括电源转换部分、由ADC0832为核心的电压采集模块、6N137光耦控制模块、LCD1602显示模块等。软件设计包括主程序、读取电压子程序、显示数据子程序、SIM300信息收发信息程序。
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. //ADC0832端口引脚定义
  5. #define uint unsigned int
  6. unsigned int t_count,int0_count;
  7. sbit CS=P2^4;       //将CS位定义为P2.4引脚
  8. sbit CLK=P2^3;      //将CLK位定义为P2.3引脚
  9. sbit DIO=P2^2;       //将DIO位定义为P2.2引脚
  10. //全局变量声明
  11. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
  12. unsigned char code Str1[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
  13. unsigned char code Str2[]= {"Designed By Qi"};
  14. //液晶端口定义
  15. sbit RS=P2^7;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  16. sbit RW=P2^6;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  17. sbit E=P2^5;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  18. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  19. sbit BEEP=P1^3;
  20. /* 定时器0中断服务子程序 */
  21. void timer0()interrupt 1 using 1
  22. {
  23.         TR0 = 0;                                // 停止计数
  24.         TH0 = -5000/256;                // 重设计数初值
  25.         TL0 = -5000%256;
  26.         t_count++;
  27.         if (t_count>600)                // 第一次外部中断0产生后3s
  28.         {
  29.                 if (int0_count==1)        // 还没有出现第二次外部中断0,则认为充电完毕
  30.                 {
  31.                         BEEP = 0;                        // 打开蜂鸣器报警关闭充电电源
  32.                 }
  33.             else                                // 否则即是充电出错
  34.                 {
  35.                         BEEP = 1;
  36.                 }
  37.
  38.                 ET0 = 0;                        // 关闭T0中断
  39.                 EX0 = 0;                         // 关闭外部中断0
  40.                 int0_count = 0;
  41.                 t_count = 0;
  42.         }
  43.         else
  44.                 TR0 = 1;                        // 启动T0计数
  45. }
  46. /* 外部中断0服务子程序 */
  47. void int0() interrupt 0 using 1
  48. {
  49.         if (int0_count==0)
  50.         {
  51.                 TH0 = -5000/256;        // 5ms定时
  52.                 TL0 = -5000%256;
  53.                 TR0 = 1;                        // 启动定时/计数器0计数
  54.                 t_count = 0;                // 产生定时器0中断的计数器清零
  55.         }
  56.         int0_count++;
  57. }
  58. /* 初始化 */
  59. void init()
  60. {
  61.         EA = 1;                                // 打开CPU中断
  62.         PT0 = 1;                        // T0中断设为高优先级
  63.         TMOD = 0x01;                // 模式1,T0为16位定时/计数器
  64.         ET0 = 1;                        // 打开T0中断
  65.         IT0 = 1;                        // 外部中断0设为边沿触发
  66.         EX0 = 1;                        // 打开外部中断0
  67.         BEEP = 1;                                // 关闭蜂鸣器
  68.         int0_count = 0;                // 产生外部中断0的计数器清零
  69. }
  70. /*****************************************************
  71. 函数功能:延时1ms
  72. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  73. ***************************************************/
  74. void delay1ms()
  75. {
  76.    unsigned char i,j;
  77.   for(i=0;i<10;i++)
  78.    for(j=0;j<33;j++)
  79.     ;
  80. }
  81. /*****************************************************
  82. 函数功能:延时若干毫秒
  83. 入口参数:n
  84. ***************************************************/
  85. void delaynms(unsigned char n)
  86. {
  87.    unsigned char i;
  88. for(i=0;i<n;i++)
  89.     delay1ms();
  90. }
  91. /*****************************************************
  92. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  93. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  94. ***************************************************/
  95. bit BusyTest(void)
  96.   {
  97.     bit result;
  98. RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  99.     RW=1;
  100.     E=1;        //E=1,才允许读写
  101.     _nop_();   //空操作
  102.     _nop_();
  103.     _nop_();
  104.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  105.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  106.    E=0;         //将E恢复低电平
  107.    return result;
  108.   }
  109. /*****************************************************
  110. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  111. 入口参数:dictate
  112. ***************************************************/
  113. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  114. {
  115.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  116.   RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  117.   RW=0;
  118.   E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  119.                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  120.   _nop_();
  121.   _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  122.   P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  123.   _nop_();
  124.   _nop_();
  125.   _nop_();
  126.   _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  127.   E=1;                   //E置高电平
  128.   _nop_();
  129.   _nop_();
  130.   _nop_();
  131.   _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  132.    E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  133. }
  134. /*****************************************************
  135. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  136. 入口参数:x
  137. ***************************************************/
  138. void WriteAddress(unsigned char x)
  139. {
  140.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  141. }
  142. /*****************************************************
  143. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  144. 入口参数:y(为字符常量)
  145. ***************************************************/
  146. void WriteData(unsigned char y)
  147. {
  148.     while(BusyTest()==1);
  149.    RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  150.    RW=0;
  151.    E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  152.                      // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  153.    P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  154.    _nop_();
  155.    _nop_();
  156.     _nop_();
  157.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  158.    E=1;           //E置高电平
  159.    _nop_();
  160.    _nop_();
  161.    _nop_();
  162.   _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  163.   E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  164. }
  165. /*****************************************************
  166. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  167. ***************************************************/
  168. void LcdInitiate(void)
  169. {
  170.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  171.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  172. delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  173.     WriteInstruction(0x38);
  174. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  175. WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  176. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  177. WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  178. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  179. WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  180. delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  181. WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  182. delaynms(5);             //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  183. }
  184. /*****************************************************
  185. 函数功能:显示电压符号
  186. ***************************************************/
  187. void display_volt(void)
  188. {
  189.     unsigned char i;
  190.   WriteAddress(0x03);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  191.   i = 0;                //从第一个字符开始显示
  192.   while(Str1[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  193.    {
  194.    WriteData(Str1[i]);   //将字符常量写入LCD
  195.    i++;                 //指向下一个字符
  196.   }
  197. }
  198. /*****************************************************
  199. 函数功能:显示电压的小数点
  200. ***************************************************/
  201. void  display_dot(void)
  202. {
  203.   WriteAddress(0x09);   //写显示地址,将在第1行第10列开始显示
  204.   WriteData('.');       //将小数点的字符常量写入LCD
  205. }
  206. /*****************************************************
  207. 函数功能:显示电压的单位(V)
  208. ***************************************************/
  209. void  display_V(void)
  210. {
  211.     WriteAddress(0x0c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  212.   WriteData('V');     //将字符常量写入LCD
  213.
  214. }
  215. /*****************************************************
  216. 函数功能:显示电压的整数部分
  217. 入口参数:x
  218. ***************************************************/
  219. void display1(unsigned char x)
  220. {
  221. WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  222. WriteData(digit[x]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  223. }
  224. /*****************************************************
  225. 函数功能:显示电压的小数数部分
  226. 入口参数:x
  227. ***************************************************/
  228. void display2(unsigned char x)
  229. {
  230.   unsigned char i,j;
  231. i=x/10;            //取十位(小数点后第一位)
  232. j=x%10;            //取个位(小数点后第二位)
  233.    WriteAddress(0x0a);      //写显示地址,将在第1行第11列开始显示
  234. WriteData(digit[i]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  235. WriteData(digit[j]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  236. }
  237. void display3(void)
  238. {
  239.     unsigned char i;
  240.   WriteAddress(0x80+0x41);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  241.   i = 0;                //从第一个字符开始显示
  242.   while(Str2[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  243.    {
  244.    WriteData(Str2[i]);   //将字符常量写入LCD
  245.    i++;                 //指向下一个字符
  246.   }
  247.   }
  248. /*****************************************************
  249. 函数功能:将模拟信号转换成数字信号
  250. ***************************************************/
  251. unsigned char  A_D()
  252. {
  253.   unsigned char i,dat;
  254.    CS=1;   //一个转换周期开始
  255.    CLK=0;  //为第一个脉冲作准备
  256.    CS=0;  //CS置0,片选有效
  257.    DIO=1;    //DIO置1,规定的起始信号
  258.    CLK=1;   //第一个脉冲
  259.    CLK=0;   //第一个脉冲的下降沿,此前DIO必须是高电平
  260.    DIO=1;   //DIO置1, 通道选择信号
  261.    CLK=1;   //第二个脉冲,第2、3个脉冲下沉之前,DI必须跟别输入两位数据用于选择通道,这里选通道CH0
  262.    CLK=0;   //第二个脉冲下降沿
  263.
  264.    DIO=0;   //DI置0,选择通道0
  265.    CLK=1;    //第三个脉冲
  266.    CLK=0;    //第三个脉冲下降沿
  267.    DIO=1;    //第三个脉冲下沉之后,输入端DIO失去作用,应置1
  268.    CLK=1;    //第四个脉冲
  269.    for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
  270.     {
  271.       CLK=1;         //第四个脉冲
  272.       CLK=0;
  273.       dat<<=1;       //将下面储存的低位数据向右移
  274.    dat|=(unsigned char)DIO;   //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位
  275.     }
  276.     CS=1;          //片选无效
  277.   return dat;  //将读书的数据返回
  278.   }
  279. /*****************************************************
  280. 函数功能:主函数
  281. ***************************************************/
  282. main(void)
  283. {
  284.   unsigned int AD_val;    //储存A/D转换后的值
  285.   unsigned char Int,Dec;   //分别储存转换后的整数部分与小数部分
  286.    LcdInitiate();         //将液晶初始化
  287.    delaynms(5);           //延时5ms给硬件一点反应时间
  288. display_volt();        //显示电压说明
  289.    display_dot();         //显示电压的小数点
  290.    display_V();           //显示电压的单位
  291. /* 调用初始化函数 */
  292.         init();
  293.    while(1)
  294.       {
  295.     AD_val= A_D();    //进行A/D转换
  296.     Int=(AD_val)/51;  //计算整数部分
  297. ………………
  298. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料51hei下载地址:
基于51单片机和MAX1898的智能手机充电器.7z (727.13 KB, 下载次数: 473)
参与人数 2黑币 +14 收起 理由
1273381662 + 6
cjl498 + 8 很给力!
收藏收藏13 分享淘帖 顶顶2 踩踩
来自 2#
ID:262 发表于 2022-2-11 23:33 | 只看该作者
1273381662 发表于 2022-2-11 22:15
老哥你好  为啥那个仿真有两处错误呀
那个怎么解决呀
我测试了几个版本 最后用Proteus8.8成功打开了,你需要选择你的hex文件所在的目录才能仿真,因为你的电脑目录结构和作者的肯定有所不同
ID:462781 发表于 2019-7-11 09:37 | 只看该作者
忘了说了,那个Proteus仿真的按钮按住三秒表示充满电,并停止充电。连续按(频率大于1.5Hz)表示充电错误,并关闭定时器。
ID:662066 发表于 2019-12-12 16:35 | 只看该作者
你好
你的这个 单片机+MAX1898的智能手机充电器PCB电路Proteus仿真+源程序 帖子,有没有实物元器件清单啊
ID:663173 发表于 2019-12-14 22:33 | 只看该作者
15732601758 发表于 2019-7-11 09:37
忘了说了,那个Proteus仿真的按钮按住三秒表示充满电,并停止充电。连续按(频率大于1.5Hz)表示充电错误, ...
请问充电状态,有没有指示灯。刚刚接触仿真,不太懂,充电过程,lcd显示的电压值会升高吗?我仿真了下,没反应,不会操作
ID:663173 发表于 2019-12-14 22:38 | 只看该作者
那个带百分比的滑动变阻器实现了什么效果,不太理解
ID:462781 发表于 2020-1-17 17:17 | 只看该作者
那个电位器是模拟电池电压变化的
ID:462781 发表于 2020-1-17 17:24 | 只看该作者
wtf112211 发表于 2019-12-14 22:33
请问充电状态,有没有指示灯。刚刚接触仿真,不太懂,充电过程,lcd显示的电压值会升高吗?我仿真了下, ...
Proteus仿真不能模拟出锂电池,所以没有电压变化,因此我用一个电位器模拟出电池电压变化,滑动电位器可以看到LCD显示变化。并且仿真软件没有MAX1898的库,并不能仿真出MAX1898芯片。因此我用一个按钮可以手动模拟出芯片CHG管脚信号,长按按钮代表充满电,指示灯会有变化。
ID:657045 发表于 2020-2-17 18:52 来自触屏版 | 只看该作者
求元器件清单。
ID:700113 发表于 2020-3-3 13:40 | 只看该作者
仿真怎么打不开啊
ID:700113 发表于 2020-3-3 14:18 | 只看该作者
我用Proteus8打不开解压后的工程,打开就直接闪退,怎么回事
ID:431377 发表于 2020-4-9 14:03 | 只看该作者
兄弟,你这个没有反应啊
ID:738347 发表于 2020-4-26 21:14 | 只看该作者
楼上的,下个8.7以上版本的就可以了
ID:325260 发表于 2020-4-27 00:28 | 只看该作者
bJFKLJklfje 发表于 2020-4-26 21:14
楼上的,下个8.7以上版本的就可以了
兄弟我用8.7也打不开啊
ID:738347 发表于 2020-4-29 16:16 | 只看该作者
LEIGUODEQIANGDA 发表于 2020-4-27 00:28
兄弟我用8.7也打不开啊
我可以啊 你卸了再试试?
ID:199249 发表于 2020-5-1 13:00 | 只看该作者
下来看看,感谢分享。
ID:699132 发表于 2020-5-3 16:53 | 只看该作者
楼主能问一下你这个电池是怎么仿真的吗
ID:283820 发表于 2020-5-15 21:09 | 只看该作者
感谢亲爱的楼主分享
ID:755293 发表于 2020-5-18 23:37 | 只看该作者
谢谢分享
ID:747834 发表于 2020-5-23 15:51 | 只看该作者
想问下楼主怎么才能做到充电80%以前采用恒流充电,80%之后采用恒压充电
ID:765415 发表于 2020-6-1 17:57 | 只看该作者
感谢楼主分享,问一下ADC0832的那个Li+是检测电压的吗,他和MAX1898的Li+有啥不一样的吗,这个Li+是怎么接充电口的
ID:330039 发表于 2021-4-27 17:38 | 只看该作者
源程序里面也没有程序啊
ID:918558 发表于 2021-5-25 00:18 | 只看该作者
sim的程序在哪
ID:462781 发表于 2021-12-11 14:59 来自触屏版 | 只看该作者
MAX1898检测到电池电压之后自动调节的
ID:1003357 发表于 2022-1-27 00:35 | 只看该作者
下载的资料为啥只有protues仿真呀
ID:262 发表于 2022-1-27 20:07 | 只看该作者
1273381662 发表于 2022-1-27 00:35
下载的资料为啥只有protues仿真呀
你没有安装Keil2吧  程序在 程序目录里面,用Keil2软件打开1.Uv2文件即可编译,等我有电脑的时候可以给你转成其他版本,比如Keil4
ID:1003357 发表于 2022-2-9 17:08 | 只看该作者
heicad 发表于 2022-1-27 20:07
你没有安装Keil2吧  程序在 程序目录里面,用Keil2软件打开1.Uv2文件即可编译,等我有电脑的时候可以给你转 ...
喂喂喂   老师你好   那个max1898没有怎末办呀
您能把相关资料发我一下吗
谢谢你
ID:1003357 发表于 2022-2-11 22:15 | 只看该作者
老哥你好  为啥那个仿真有两处错误呀
那个怎么解决呀
ID:1014044 发表于 2022-4-2 15:44 | 只看该作者
老哥你好  为啥那个仿真有两处错误呀
那个怎么解决呀
我也是 解决了吗
ID:1015835 发表于 2022-4-9 18:07 | 只看该作者
heicad 发表于 2022-2-11 23:33
我测试了几个版本 最后用Proteus8.8成功打开了,你需要选择你的hex文件所在的目录才能仿真,因为你的电脑目 ...
你好,我导入程序后不能仿真,请问这两条错误的信息怎么解决 谢谢
External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
ID:1029575 发表于 2022-5-25 15:03 | 只看该作者
External model DLL "ADC083X.DLL" no ...
您好请问怎么解决的呀
ID:262 发表于 2022-5-25 23:01 | 只看该作者
caiciap12 发表于 2022-5-25 15:03
您好请问怎么解决的呀
这个问题昨天还有人问http://www.51hei.com/bbs/dpj-220915-1.html
ID:1068365 发表于 2023-3-30 01:38 | 只看该作者
请问  为什么我改变活动变阻器  电压不发生变化啊?
ID:262 发表于 2023-3-30 02:08 | 只看该作者
有变化啊 你版本不行吧 我用的Proteus8.13
ID:1068365 发表于 2023-3-30 10:59 | 只看该作者
麻烦帮忙看一看 我用的是proteus8.9,仿真开始后led显示器显示恒定电压为5V   无论怎样改变滑动变阻器显示都不变
Untitled Made with FlexClip (4).gif (19.38 MB, 下载次数: 82)
ID:1083926 发表于 2023-6-26 18:29 | 只看该作者
下载附件里的代码是完整的吗
ID:1104161 发表于 2023-12-14 01:21 来自触屏版 | 只看该作者
一闪一闪 发表于 2023-3-30 10:59
麻烦帮忙看一看 我用的是proteus8.9,仿真开始后led显示器显示恒定电压为5V   无论怎样改变滑动变阻器显 ...
老哥我想问一下,我也是8.9仿真,但是led屏不亮是为什么啊
ID:1118937 发表于 2024-5-6 14:02 | 只看该作者
我也是8.9仿真,但是LED屏不亮是为什么啊,有那个大佬能解答一下吗?
ID:262 发表于 2024-5-6 14:53 | 只看该作者
1.换到8.13版本
2.双击单片机更改你的hex文件路径
3.确保里面的Proteus目录里面有ADC083X.DLL,如果没有到百度去找一个
ID:406814 发表于 2025-1-4 17:21 | 只看该作者
楼上的,下个8.7以上版本的就可以了
我用的8.10 ,但是打不开啊,hex的路径是对的。难道我的没有显示屏的库?这个显示屏应该是支持的
