查看: 2407|回复: 0
智能家居zigbee首选模组方案:TZU06A1
模块特点微型24-pin 邮票式SMT 封装
提供U.FL 接口,用于外接SMA 天线
小尺寸封装:16mm*20mm*3.7mm
通过欧盟CE0168、欧盟ROHS 认证
基于8051 单片机架构
256K 的FLASH 及8K 的RAM
支持PM1、PM2、PM3 三种睡眠模式
工作电压范围:2.0V~3.6V
可用作协调器、路由器和终端设备
提供7 路通用GPIO(包括3 路模拟ADC)
提供UART 串口通信接口
可通过串口进行固件升级
支持AES-128 加密
存储温度:-40~125
工作温度范围:-40~85
耐腐蚀、耐潮湿
卓越的抗干扰能力
卓越的组网稳定性
快速的网络数据处理能力,在100 个节点组成的ZigBee 网络结构中,只需要12秒钟就可以完成所有节点的数据采集
支持终端设备低功耗模式下的串口数据收发
支持指令远程控制网络中的其他模块
支持ZigBee 信道扫描和PANID 扫描
支持指令分析出当前网络的拓扑结构
支持指令更新网络密钥
支持指令获取邻居表、路由表、节点描述信息
支持指令切换当前网络通道
提供丰富的模块寄存器方便用户使用,提供定时器、中断等方式执行用户内置功能
支持环境能量值的扫描,方便用户查看网络通道信号干扰强度
支持Zigbee 组播功能
支持Zigbee 绑定功能
提供基于ZigBee PRO 特性集开发的 DIYUE Terminal
可通过IAR 进行标准的JTAG 编程及实时 在线调试
射频特性
基于CC2530 芯片的
ZigBee/IEEE802.15.4 解决方案
2.4GHz 的ISM 频段
250Kbps 的空中数据传输速率
最大发送包率:50ms 每包
16 个信道(IEEE802.15.4:CH11~CH26)
输出功率:+4.5dBm(可低至-22dBm)
信号灵敏度:
-97dBm@-40,丢包率1‰
-99dBm@ 20,丢包率1‰
-100dBm@85,丢包率1‰
空闲电流:1.2μA
接收电流:23mA
发射电流:27mA @0dBm
33mA @+4.5dBm
深度睡眠电流:0.3μA
可视无障碍通信距离:1085 米
@-83dBm,丢包率1‰
应用场合
智能电网
智能能源
无线报警
安全家庭
智能家居
智能楼宇
智能农业
无线传感器网络
M2M 工业控制
照明、通风控制
远程监控
环境监测及控制
开发套件特征
包含可以快速组建一个简单Mesh 网络和评估TZU06A1 ZigBee 无线通讯模块性能的平台
概述
模块简介
本文介绍的TZU06A1 是一种基于IEEE 802.15.4/ZigBee 技术的嵌入式无线通讯模块, 硬件采用的是TI 公司的CC2530[1]芯片方案,软件是在TI 官方发布的
Z-Stack-CC2530-2.5.1a[2]的协议栈基础上自行开发的TZU06 AT 指令集。
先进的硬件设计和简洁的AT 指令界面使得TZU06A1 ZigBee 无线通讯模块可以融合进
广泛的应用之中。 由于TZU06A1 AT 指令集强大的配置功能,你可以无需额外的MCU 就可以进行产品的
开发,从而节约更多的时间和成本。另外,TZU06A1 ZigBee 无线通讯模块除了可以使用定
制的固件外,还可以是进行ZigBee 固件开发的一个理想平台。
无需拥有射频经验和专业的射频知识就可以将这个功能强大的网络功能加入到您的产
品中去,因此可以大大缩短您的产品研发周期,从而加快产品的上市时间。
硬件描述
TZU06A1 ZigBee 无线通讯模块由TI 的低功耗RF 芯片CC2530、32MHz 系统时钟晶 振、32.768KHz 的监控时钟晶振及能使射频性能最佳化的RF 射频前端匹配滤波电路组成。
该模块对外提供U.FL 接口,用于外接SMA 接口的天线。
如果你不想使用我司提供的AT 指令接口,希望开发属于自己的软件,那你需要下载 TI 官方的IAR(适于8051)开发工具和Z-Stack-CC2530-2.5.1a 协议栈。
