查看: 1572|回复: 0
关于PWM波
ID:583160 发表于 2019-7-14 08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM控制方法
PWM通过占空比来控制舵机,占空比周期T=20ms,高电平方波持续时间为0.5ms~2.5ms.对应舵机角度为:
对于t = 0.5ms~2.5ms 的产生,写程序时我们可以采用全局变量。让全局变量等于5~25之间,因为舵机的一个计数周期是0.1ms,这样全局变量的5~25正好就是0.5ms~2.5ms
PWM波产生思路:将信号管脚线初始化为低电平,然后写一个while循环,在循环中将该管脚置为为高电平,延时,再拉低为低电平,如此循环产生PWM波,以高电平产生时间来控制舵机转动角度。
注意:5mv以上的控制电压的变化就会引起电机的抖动。
