查看: 3358|回复: 4
单片机该怎么驱动小车 我这个程序为什么只能动一个轮子,我想动两个该怎么写程序 谢谢
ID:583807 发表于 2019-7-14 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit PW1=P2^0 ;
sbit PW2=P2^1 ;
sbit PW3=P2^2 ;
sbit PW4=P2^3 ; //控制电机的两个输入
sbit accelerate=P2^4 ; //调速按键
sbit stop=P2^5; //停止按键
sbit left=P2^6 ; //左转按键
sbit right=P2^7 ; //右转按键
#define right_turn PW1=0;PW2=1 //顺时针转动
#define left_turn PW1=1;PW2=0 //逆向转动
#define end_turn PW1=1;PW2=1 //停转
uint t0=25000,t1=25000; //初始时占空比为 50%
uint a=25000; // 设置定时器装载初值 25ms 设定频率为 20Hz
uchar flag=1; //此标志用于选择不同的装载初值
uchar dflag; //左右转标志
uchar count; //用来标志速度档位
void keyscan(); //键盘扫描
void delay(uchar z);
void time_init(); //定时器的初始化
void adjust_speed(); //通过 调整占空比来调整速度
void main(void)
keyscan(); //不断扫描键盘程序,以便及时作出相应的响应
void timer0() interrupt 1 using 0
if(flag)
flag=0;
end_turn;
a=t0; //t0 的大小决定着低电平延续时间
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%256; //重装载初值
flag=1; //这个标志起到交替输出高低电平的作用
if(dflag==0)
right_turn; //右转
left_turn; // 左转
a=t1; //t1 的大小决定着高电平延续时间
TH0=(65536-a)/256;
void time_init()
TMOD=0x01; // 工作方式寄存器 软件起动定时器 定时器功能 方式 1 定时器 0
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%256; //装载初值
ET0=1; //开启定时器中断使能
EA=1; // 开启总中断
TR0=0;
void delay(uchar z) //在 12M 下延时 z 毫秒
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
if(stop==0)
TR0=0; //关闭定时器 0 即可停止转动
end_turn;
if(left==0)
TR0=1;
dflag=1; //转向标志置位则左转
if(right==0)
TR0=1;
dflag=0; //转向标志复位则右转
if(accelerate==0)
delay(5) ; //延时消抖
if(accelerate==0)
while(accelerate==0) ; //等待松手
count++;
if(count==1)
t0=20000;
t1=30000; //占空比为百分之 60
if(count==2)
t0=15000;
t1=35000; //占空比为百分之 70
if(count==3)
t0=10000;
t1=40000; //占空比为百分之 80
if(count==4)
t0=5000;
t1=45000; //占空比为百分之 90
if(count==5)
count=0;
这个程序只能动一个轮子
如果要是动两个 该怎么该或者写程序   求大佬帮忙  谢谢
ID:583807 发表于 2019-7-15 10:57 | 只看该作者
没有人理我吗
ID:123289 发表于 2019-7-16 10:19 | 只看该作者
把你成功的事,再做一遍。
ID:584881 发表于 2019-7-16 11:09 | 只看该作者
前面电机与后面电机换线连接下试试
ID:585274 发表于 2019-7-16 17:19 | 只看该作者
PWM输出的程序函数,定义两个参数,然后调用
