查看: 2712|回复: 4
如果用50周全波整流后的不加滤波的脉动直流电给锂电充电
ID:460466 发表于 2019-7-14 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     如果用全波整流后的不加滤波的脉动直流电给锂电充电,充电电流也会随着脉动电压变化(应该会发生过电流现象),这时如果接入充电保护板会不会频繁的进行保护?(接近电流峰值处)。
    另外,开关电源输出就是理想的稳恒直流电吗?
ID:123289 发表于 2019-7-16 10:17 | 只看该作者
“用全波整流后的不加滤波的脉动直流电给锂电充电” 通常不会过流,当然必须保证有效值不超标。
ID:460466 发表于 2019-7-16 13:02 | 只看该作者
“有效值不超标”的“标”是多高?(铁锂电池单节是3.65V)峰值也会超标的呀?
ID:578343 发表于 2019-7-16 14:34 | 只看该作者
当然用滤波后的好啊,要是有脉冲就可能产生误动作而保护,开关电源也需要滤波的
ID:460466 发表于 2019-7-21 11:52 | 只看该作者
有效值不超过锂电充电电压上限,但峰值还是会对锂电充电呀?
