查看: 4005|回复: 0
杜邦座直流电机驱动
ID:256970 发表于 2019-7-14 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到智能小车,不得不提到直流电机驱动,没有电机驱动,单靠单片机产生的信号太弱没法让小车动作,以下是网上用到最多的两种直流电机驱动(L298N和L9110S): L298N-L9110S.JPG
在能达到同样效果的前提下,我认为用小一点的模块比较方便,第1种模块体积大一点,还带散热器,我觉得能量没有完全转化为动能,而是有一部分转化为热能跑掉了,因此前期一直用第2种L9110S模块作为电机驱动,用起来一直都不错,之前发表的[基于51单片机的无线遥控小车设计]中,用到的电机驱动就是第2款,实物见下图:
后来网上偶得L9110S的电路原理图,好用的东西与大家共享,见下图:
看了原理图后觉得电路里的电容用处似乎不大,因为电容一般是起滤波作用的,而小车一般都是电池供电,一般都很稳定,不需要滤波。而第2款还有一个地方就是用接线柱拧螺丝时有点费时间,所以就有了第3款,将接线柱改为了杜邦座,将4个螺丝孔改为了单个螺丝孔(因为模块体积比较小,用单个螺丝完全可以固定,省时省力):
第3款体积更小,接线更方便,驱动小车完全没有问题,可复制¢zrBJYhjsaTx¢后进那个宝看此驱动小车视频,或按标题[杜邦座直流电机驱动]查找后观看,效果挺好的!
