查看: 3136|回复: 5
怎么用msp430f5529产生4组带死区时间的互补的pwm波,求大神赐教啊
ID:349665 发表于 2019-7-15 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:631373 发表于 2019-10-28 14:04 | 只看该作者
有解决吗,我也在研究,不过现在只研究回来两路的,四路还没搞定,希望可以一起讨论
ID:631355 发表于 2019-10-28 15:19 | 只看该作者
就用两个定时器,中间通过延时控制死区
ID:631355 发表于 2019-10-28 15:20 | 只看该作者
static char TAPwmInit(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2,char Mode3,char Mode4)
    TBCTL = 0;                  //清除以前设置
    TBCTL |= MC_1;              //定时器TA设为增计数模式
    switch(Clk)                 //选择时钟源
        case 'A': case 'a':  TBCTL|=TBSSEL_1; break;    //ACLK
        case 'S': case 's':  TBCTL|=TBSSEL_2; break;    //SMCLK
        case 'E':            TBCTL|=TBSSEL_0; break;    //外部输入(TACLK)
        case 'e':            TBCTL|=TBSSEL_3; break;    //外部输入(TACLK取反)
        default :  return(0);                           //参数有误
    switch(Div)                 //选择分频系数
        case 1:   TBCTL|=ID_0; break;   //1
        case 2:   TBCTL|=ID_1; break;   //2
        case 4:   TBCTL|=ID_2; break;   //4
        case 8:   TBCTL|=ID_3; break;   //8
    switch(Mode1)               //设置PWM通道1的输出模式。
        case 'P':case 'p':          //如果设置为高电平模式
            TBCCTL1 = OUTMOD_7;     //高电平PWM输出
            P4SEL |= BIT1;          //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样)
            P4DIR |= BIT1;          //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样)
            break;
        case 'N':case 'n':          //如果设置为低电平模式
            TBCCTL1 = OUTMOD_3;     //低电平PWM输出
            break;
        case '0':case 0:            //如果设置为禁用
            P4SEL &= ~BIT1;         //P1.2恢复为普通IO口
            break;
    switch(Mode2)                   //设置PWM通道1的输出模式。
            TBCCTL2 =OUTMOD_7;      //高电平PWM输出
            P4SEL |= BIT2;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            P4DIR |= BIT2;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            break;
            TBCCTL2 =OUTMOD_3;      //低电平PWM输出
            break;
            P4SEL &= ~BIT2;         //P1.3恢复为普通IO口
            break;
    switch(Mode3)                   //设置PWM通道3的输出模式。
            TBCCTL3 =OUTMOD_7;      //高电平PWM输出
            P4SEL |= BIT3;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            P4DIR |= BIT3;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            break;
            TBCCTL3 =OUTMOD_3;      //低电平PWM输出
            break;
            P4SEL &= ~BIT3;         //P1.3恢复为普通IO口
            break;
        switch(Mode4)                   //设置PWM通道4的输出模式。
            TBCCTL4 =OUTMOD_7;      //高电平PWM输出
            P4SEL |= BIT4;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            P4DIR |= BIT4;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            break;
            TBCCTL4 =OUTMOD_3;      //低电平PWM输出
            break;
            P4SEL &= ~BIT4;         //P1.3恢复为普通IO口
            break;
    return(1);
static void TAPwmSetPeriod(unsigned int Period)
    TBCCR0 = Period;
    TBCCR1 = Period;
    TBCCR2 = Period;
    TBCCR3 = Period;
    TBCCR4 = Period;
static void TAPwmSetDuty(char Channel,unsigned int Duty)
    switch(Channel)
        case 1: TBCCR1=Duty; break;
        case 2: TBCCR2=Duty; break;
        case 3: TBCCR3=Duty; break;
        case 4: TBCCR4=Duty; break;
static void TAPwmSetPermill(char Channel,unsigned int Percent)
    unsigned long int Period;
    unsigned int Duty;
    Period = TBCCR0;
    Duty = Period * Percent / 1000;
    TAPwmSetDuty(Channel,Duty);
void pwm_init(void)
  TAPwmInit('A',2,'P','P','P','P');   //将定时器TA初始化成为PWM发生器
  TAPwmSetPeriod(1000);        //通道1/2的PWM方波周期均设为500个时钟周期
void pwm_set(unsigned char sta,unsigned char dir,unsigned int pwm_in,unsigned int pwm_out)
    if((1 == sta) && (1 == dir))
            TAPwmInit('A',2,'0','0','N','P');
            TAPwmSetPermill(3,(pwm_out-2));     //2通道 20.0%
            TAPwmSetPermill(4,(pwm_out));     //2通道 20.0%
            P4OUT |=BIT1;  //   1
            //P4OUT&=~BIT1;  //   0
            //P4OUT |=BIT2;  //   1
            P4OUT&=~BIT2;  //   0
            //P4OUT |=BIT3;  //   1
            //P4OUT&=~BIT3;  //   0
            //P4OUT |=BIT4;  //   1
            //P4OUT&=~BIT4;  //
    else if((1 == sta) && (0 == dir))
            TAPwmInit('A',2,'N','P','0','0');
            TAPwmSetPermill(1,(pwm_in-2));     //2通道 20.0%
            TAPwmSetPermill(2,(pwm_in));     //2通道 20.0%
            //P4OUT |=BIT1;  //   1
            //P4OUT&=~BIT2;  //   0
            P4OUT |=BIT3;  //   1
            P4OUT&=~BIT4;  //   0
    else if(0 == sta)
            TAPwmInit('A',2,'0','0','0','0');
            P4OUT |=BIT1;  //   1
            P4OUT&=~BIT2;  //   0
            P4OUT&=~BIT3;  //   0
            P4OUT&=~BIT4;  //   0
    else {};
ID:631355 发表于 2019-10-28 15:21 | 只看该作者
如果硬件不支持的死区设定,你可以做个修正值delta,加在每一路duty设置上。如果不够精细,可以每一路单独设一个修正值。
但是前沿和后沿想单独设定的话,就不太容易。
ID:631355 发表于 2019-10-28 15:24 | 只看该作者
430本身不带硬件死区,有一种方法可以做类似功能
如下图,采用updown计数模式,用中心对其的方式可以做出一个死区
