查看: 2414|回复: 0
如何用Altium Designer软件制作原理图?
当我们把需要的原理图器件都已经准备好了,不管你是自己画的还是用别人现成的原理图库,那么我们下一步的工作就是画原理图了。说白了就是利用原理图库零散的器件组装成一张完成的原理图。这里我们以完成STC89C52最新系统原理图为例,要完成这样原理图的设计,我们首先要完成原理图所需要的元器件。在阅读本文之前,请阅读上期的元器件制作教程。本文默认你已经制作了全部所需的元器件。下面是详细步骤。
第一步、放置我们需要的元器件:首先打开工具栏的“放置器件”,或者点击菜单“放置”再选“器件”,如下图所示。点击放置之后,显示放置选择窗口。我们可以点击选择我们自己的原理图库中的器件,也可以选择别人或者系统的原理图库的器件。
这里我们选择自己刚刚制作的STC89C52器件,选择完成后,如下图所示。
第二步、添加VCC和GND并连接:VCC和GND都可以快速的在工具栏中找到,添加后并连接STC89C52芯片,如下图所示。
第三步、完成其他元器件的放置于连接在这步骤中其实跟放置STC89C52芯片方法是类似的,我们需要一步一步细心的操作。只要合理引线,正常放置网络标红,一般情况下不会出错的。值得注意的是,我们在画图的过程中,可能会遗漏某个元器件没有制作,大家也不要急,我们返回原理图库重新制作就是。制作之后一定要保存,否则选择器件的时候不会出现的。下面是STC89C52最小系统的原理图,大家可以参照下。
