查看: 7845|回复: 6
马兰士sr5006功放运行一两年开始红灯快闪自动断电保护?求高手指导
ID:584908 发表于 2019-7-16 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马兰士sr5006,购买后一两年开始红灯快闪自动断电保护。有时候没有原因的快闪保护,大部分情况下为放电影时遇到大场面爆炸声的时候就会断电,声音调小这种情况就好好一些。接的是惠威100w4欧的5.1家庭影院。曾经拿到东莞特约维修店,查不出原因。
请高手指条明路,看场电影往往要断电保护四五次。
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:277550 发表于 2019-7-16 13:47 | 只看该作者
还是和元件有关了,有可能是阻容等、也有可能是ic。这得现场检测了
ID:96682 发表于 2019-7-16 18:49 | 只看该作者
主要是楼主用的扬声器与功放不匹配,标配的推 6Ω,8Ω 还行,推 4Ω 大音量就过载保护了
ID:584908 发表于 2019-7-19 11:15 | 只看该作者
怎么办呢?
ID:96682 发表于 2019-7-19 23:56 | 只看该作者
办法是换标配阻抗的音箱或把音量调到不至于过保就好
ID:573804 发表于 2019-7-25 14:21 来自触屏版 | 只看该作者
可能要修改电原有电路才能改变这种现象
ID:584908 发表于 2019-8-26 21:40 | 只看该作者
把音响线断开,只剩下功放,也一样会快闪。带音箱往往是开机都开不了,热机几分钟后又行了。
