查看: 2722|回复: 4
MEGA16_OLED滚动显示汉字
ID:342822 发表于 2019-7-16 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程文件(含源代码):编译环境:配置了WINAVR编译器的Proteus 8仿真软件
MEGA16_OLED.zip (23.89 KB, 下载次数: 25)
ID:342822 发表于 2019-7-17 01:07 | 显示全部楼层
这个仿真工程文件中是含源代码的~
ID:328014 发表于 2019-7-18 02:25 | 显示全部楼层
taotie 发表于 2019-7-17 01:07
这个仿真工程文件中是含源代码的~
能不能请教下楼主,仿真工程中的源码是怎么输进去的?
ID:342822 发表于 2019-7-18 14:34 | 显示全部楼层
仿真软件左面有项目树栏,右键点击后会出现  ADD NEW FILE和 ADD  FILE两项目。
ADD NEW FILE----建立新的空白文件然后在右面编辑栏写代码。
ADD  FILE----添加以有文件
多试试就熟悉了
ID:621803 发表于 2020-4-22 13:27 | 显示全部楼层
没有源码,只有hex文件?
