查看: 4263|回复: 4
[求助]求助一个程序!!!急
ID:41541 发表于 2012-10-8 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Keil开发环境中,以 AT89S52单片机
为载体(假定晶振为12MHz),P10驱动
一个Led。编写一段程序,实现Led的灯
闪。设定灯闪周期T分别为1秒、1分钟或
1小时,灯亮的时间为T*10%,灯灭的时
间为 T*90% 。
程序设计应使得定时精度尽可能的高,
分析并写清你的设计中定时或延时达到
的精度。
ID:27916 发表于 2012-10-8 09:01 | 只看该作者
你这是出题啊
求助好歹也得自己写一些或说哪里不明白吧
ID:41541 发表于 2012-10-8 09:02 | 只看该作者
新手哇   看书都不懂的那种
ID:46254 发表于 2012-11-9 22:55 | 只看该作者
楼主你好,程序我已经帮你写好。晶振为12MHz,在这里我用了一个key1按键做频率输出的一个选择,并伴有数码管的数字显示。1代表的是周期为1s的,2代表周期为1minute的,3代表周期为1hour的。周期误差为0.0009%;,如果想要程序的话,回复我。
