查看: 2767|回复: 5
程序是本坛下的。想控制温度,就加了一个LED1, 温度下限时led1=0; 温度上限时
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:126608 发表于 2019-7-18 06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
led1=1;超温停止,但没改成功,希望大家指导一下,非常感谢。
//2016.10.15编写
//作者:刘海龙
//硬件:三位共阴数码管+stc15单片机+DS18B20温度芯片+蜂鸣器//选择内部12M晶振
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//数码管驱动显示程序
#include<DS18B20.H>//DS18B20温度芯片驱动程序
#include<EEPROM.H>//STC15系列内部EEPROM
bit w=0,q;//报警标志位
sbit beep=P5^5;//蜂鸣器负极连接IO正极接vcc
sbit k1=P5^4;//设置键
sbit k2=P1^2;//
ID:126608 发表于 2019-7-18 06:43 | 只看该作者
//2016.10.15编写
//作者:刘海龙
#include <STC15W.h>
bit w=0,q;//报警标志位
sbit k1=P5^4;//设置键
sbit k2=P1^2;//        加键
sbit k3=P1^3;//         减键
sbit led1=P1^4;//
unsigned char menu=0,cou,HH,HL,LH,LL;//HH为温度上限高8位HL为温度上限低8位
//LH为温度下限高8位LL为温度下限低8位
unsigned int L,H;//H为温度上限,L为温度下限
void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延时程序
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 629; i++);//STC15单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为629
void disp(unsigned int t){//数码管显示
unsigned int i;
i=        t/100;//第一位数码管显示温度十位
diplay_data (1,disdata[i]);
i=t%100/10;//第二位数码管显示温度个位
diplay_data (2,disdata[i]+0x80);//0x80为个位数后面的小数点
i=t%100%10;//第三位数码管显示温度小数位
diplay_data (3,disdata[i]);
void di(){//蜂鸣器驱动程序
        beep=0;
        delay1ms(500);
        beep=1;
        delay1ms(500);
函数名:定时/计数器初始化函数
调  用:T_C_init();
void T_C_init (void){
        TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
        EA = 1;        //中断总开关
        TH0 = 0x3c; //16位计数寄存器T0高8位(写入初值)
        TL0 = 0xb0; //16位计数寄存器T0低8位
        ET0 = 1; //T/C1中断开关
        TR0 = 0; //T/C1关闭开关
                beep=1;
                led1=0; //后加的
函数名:定时/计数器1中断处理函数
调  用:[T/C1溢出后中断处理]
void T_C0 (void) interrupt 1  using 1{ //切换寄存器组到1
    cou++;                      // 软计数器加1
    if(cou > 99){// 计数值到(5s)
        cou = 0;// 软计数器清零
        IapEraseSector(0x00); //擦除整个扇区
        IapProgramByte(0x00,HH );//将 新的温度上限值高8位写入 EEPROM
        IapProgramByte(0x01, HL);//将 新的温度上限值低8位写入 EEPROM
        IapProgramByte(0x02,LH );//将 新的温度下限值高8位写入 EEPROM
        IapProgramByte(0x03, LL);//将 新的温度下限值低8位写入 EEPROM
        TR0 = 0; //T/C1停止计数
        menu=0;//返回 主菜单的温度显示界面
        TH0 = 0x3c; //16位计数寄存器T0高8位(重新写入初值)
void main (void){
        unsigned char i;
        delay1ms(300); //延时待系统稳定
        init();//IO工作方式初始化
        T_C_init();//定时器初始化
        ReadTemperature(); //读取温度
        HH = IapReadByte(0x00);//开机时从EEPROM中读取H高8位参数
        HL = IapReadByte(0x01);//开机时从EEPROM中读取H的低8位参数
        H=HH*256+HL;//读出温度上限值
        LH = IapReadByte(0x02);//开机时从EEPROM中读取L高8位参数
        LL = IapReadByte(0x03);//开机时从EEPROM中读取L的低8位参数
        L=LH*256+LL;//读出温度下限值
        while(1){//主循环
/**********************显示温度界面******************************/
                          if(tem<L){
                            led1=0;/低温加热
                          if(tem>=H){
                            led1=1;//超温停止
                          }//不论低温加热,还是超温停止。led1都没有变化。
                  if(menu==0){
                           for(i=15;i>0;i--){
                           disp(ReadTemperature());}
                          if(tem>=H&&w==0||tem<=L&&w==0){
                            di();//超温或者低温报警
                          q=1;
                          if(k3==0&&q==1){w=1;}//如果报警时按下K1则关闭报警声
                          if(tem<=H&&tem>=L){w=0;}//如果温度恢复正常把报警标志清除
                        if(k2==0&&k3==0){//k2k3同时按下温度上限下限值恢复出厂设置
                                delay1ms(10);
                                if(k2==0&&k3==0){
                                        H=380;//温度上限38度
                                        L=370;//温度下限37度
                                        LL=L;
                                        LH=(L>>8);
                                        HL=H;
                                        HH=(H>>8);
                                        di();
/*********************进入调温度上限界面*******************************/
                  if(menu==1){
                         diplay_data (1,disdata[H/100]);
                         diplay_data (2,disdata[H%100/10]+0x80);
                         diplay_data (3,disdata[H%10]);
                         if(k2==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k2==0){
                                H++; //按下K1键则温度上限加零点一度
                                 cou=0;//重新计数
                                 TR0 = 1; //T/C1启动开关
                                 while(!k2);
                                HL=H;
                                HH=(H>>8);
                         if(k3==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k3==0){
                                H--; //按下K1键则温度上限减零点一度
                                 cou=0;//重新计数
                                 TR0 = 1; //T/C1启动开关
                                 while(!k3);
                                HL=H;
                                HH=(H>>8);
/*******************进入调温度下限界面****************************/
                   if(menu==2){
                         diplay_data (1,disdata[L/100]);
                         diplay_data (2,disdata[L%100/10]+0x80);
                         diplay_data (3,disdata[L%10]);
                         if(k2==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k2==0){
                                 cou=0;//重新计数
                                 TR0 = 1; //T/C1启动开关
                                    L++; //按下K1键则温度下限加零点一度
                                 while(!k2);
                                LL=L;
                                LH=(L>>8);
                         if(k3==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k3==0){
                                cou=0;//重新计数
                                 TR0 = 1; //T/C1启动开关
                                    L--; //按下K1键则温度下限减零点一度
                                 while(!k3);
                                LL=L;
                                LH=(L>>8);
/*************************按下K1键进入菜单设置界面***************************/
                  if(k1==0){
                         delay1ms(10);
                         if(k1==0){
                         cou=0;//重新计数
                         TR0 = 1; //T/C1启动开关
                            menu++; //按下K1键则菜单加一
                           if(menu>2){menu=0;}
                         while(!k1);
ID:126608 发表于 2019-7-18 10:26 | 只看该作者
刚刚解决了,原来还得加else 语句、
ID:123289 发表于 2019-7-18 11:03 | 只看该作者
你需要先读弄它,如何证明你已读通呢?画出程序框图吧,一看框图你就知道该如何做了。
ID:126608 发表于 2019-7-19 06:55 | 只看该作者
确实不能全看懂程序,只能将下载的程序简单改动,还在学习,谢谢指导。
ID:542954 发表于 2019-8-11 20:05 | 只看该作者
你这个程序里面的选择结构里面逻辑存在重复,需要重新规划if里面的内容
