查看: 5120|回复: 0
可调节的单片机数码管时钟设计
(1)初始时间为23 : 59 : 45(时分秒)在数码管上显示,
时钟格式如下:
2        3        -        5        9        -        4        5
(2)该时钟能跟正常时钟一样显示,时间正常运行(如小时显示不超过24、分钟显示不超过60、秒钟显示不超过60等)。
(3)小时时间设置,先按 “设置” 键进入时间设置状态时间不走动,再按 “时” 键进入小时设置状态且LED1亮,即可从数字键盘键输入要设置的小时时间,数码管对应位置显示改变的数字,输入时间范围超过将无法输入,(如设置小钟时,第一位将无法输入“3”,或者如第一位输入“2”,第二位将无法输入“5”),最后按“确认”进行确认设置时间,或按“取消”键取消设置时间,退出设置页面,时钟开始运行,LED1灭。(分钟设置以此类推)。
(4)在设置状态下输入数字错误时可以按“退格”键,一次可以删除最末一位数字(如想输入“25”,结果输了“23”,可以按“退格”键一次删掉“3”,数码管对应位置显示“2 ”,等待输入对应数字,或再次按 “退格”键又可以删掉“2”),直到按“确认”进行确认设置时间,或按“取消”键取消设置时间,退出设置页面,时钟开始运行,LED1灭。
注:
闪烁以及按键已经经过多处优化,闪烁的时候按按键将不会有延迟,按键调试也不会有延迟
经多次调试,其他bug都已修复,未方便用户使用,唯一一处bug未修复
若时显示18,此时正在个位调节,忽然想改成21左右,按退格,十位可修改成2,然后自动跳转个位修改。
若修改此处bug,需多按一次退格,不方便用户使用。
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #define GPIO_KEY P1   //矩阵按键端口
  4. #define uint unsigned int
  5. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  6. typedef unsigned char u8;
  7. unsigned char KeyValue;   //用来存放读取到的键值
  8. unsigned char KeyState;          //记录按键的状态,0没有,1有
  9. uchar sec,min,h;  //秒、分、时
  10. sbit led=P2^1;   //led端口
  11. sbit LSA=P2^2;  //位选端口
  12. sbit LSB=P2^3;
  13. sbit LSC=P2^4;
  14. u8 DisplayData[8]; //储存8位数码管数据
  15. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴,对应数字0、1、2.....9
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 数 名         : Delay10ms
  18. * 函数功能                     : 延时函数,延时10ms
  19. * 输    入         : 无
  20. * 输    出         : 无
  21. *******************************************************************************/
  22. void Delay10ms(void)   //误差 0us
  23. {
  24.     unsigned char a,b,c;
  25.     for(c=1;c>0;c--)
  26.         for(b=38;b>0;b--)
  27.             for(a=130;a>0;a--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 数 名         : delay
  31. * 函数功能                     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  32. *******************************************************************************/
  33. void delay(u16 a)
  34. {
  35.         while(a--);
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 数 名         : Timer1Init
  39. * 函数功能                     : 定时器初始化
  40. * 输    入         : 无
  41. * 输    出         : 无
  42. *******************************************************************************/
  43. void Timer1Init()
  44. {
  45.           sec=45;   //秒
  46.     min=59;  //分钟
  47.     h=23;   //小时
  48.     TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
  49.           TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  50.           TL1=0X18;
  51.           ET1=1;//打开定时器1中断允许
  52.           EA=1;//打开总中断
  53.           TR1=1;//打开定时器
  54. }
  55. /*******************************************************************************
  56. * 函数名         :DigDisplay()
  57. * 函数功能                   :数码管显示函数
  58. * 输入           : 无
  59. * 输出                  : 无
  60. *******************************************************************************/
  61. void DigDisplay()
  62. {
  63.         u8 i;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  67.                 {
  68.                         case(0):
  69.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  70.                         case(1):
  71.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  72.                         case(2):
  73.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  74.                         case(3):
  75.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  76.                         case(4):
  77.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  78.                         case(5):
  79.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  80.                         case(6):
  81.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  82.                         case(7):
  83.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  84.                 }
  85.                 P0=DisplayData[7-i];//发送数据
  86.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  87.                 P0=0x00;//消隐
  88.         }
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 数 名         : datapros()
  92. * 函数功能                     : 时间显示
  93. * 输    入         : 无
  94. * 输    出         : 无
  95. *******************************************************************************/
  96. void datapros()
  97. {
  98.         DisplayData[0] = smgduan[h/10];                                //时
  99.         DisplayData[1] = smgduan[h%10];
  100.         DisplayData[2] = 0x40;                //显示‘-’
  101.         DisplayData[3] = smgduan[min/10];                        //分
  102.         DisplayData[4] = smgduan[min%10];
  103.         DisplayData[5] = 0x40;                //显示‘-’
  104.         DisplayData[6] = smgduan[sec/10];                        //秒
  105.         DisplayData[7] = smgduan[sec%10];
  106.         DigDisplay();   //数码管显示
  107. }
  108. /*******************************************************************************
  109. * 函 数 名         : KeyDown
  110. * 函数功能                     : 检测有按键按下并读取键值
  111. * 输    入         : 无
  112. * 输    出         : 无
  113. *******************************************************************************/
  114. void KeyDown(void)
  115. {
  116.         unsigned int a=0;
  117.         GPIO_KEY=0x0f;
  118.         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  119.   {
  120.                 datapros();
  121.                 delay(100);  //消抖
  122.                 a++;
  123.                 a=0;
  124.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
  125.                 {
  126.                         KeyState=1;//有按键按下
  127.                         //测试列
  128.                         GPIO_KEY=0X0F;
  129. //                         Delay10ms();
  130.                         switch(GPIO_KEY)
  131.                         {
  132.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  133.                                 case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  134.                                 case(0X0d): KeyValue=2;break;
  135.                                 case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  136. //                                default:        KeyValue=17;        //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。
  137.                         }
  138.                         //测试行
  139.                         GPIO_KEY=0XF0;
  140.                         datapros();
  141.                         delay(100);
  142.                         switch(GPIO_KEY)
  143.                         {
  144.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
  145.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  146.                                 case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
  147.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  148. //                                default:        KeyValue=17;
  149.                         }
  150.                         while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按键松手检测
  151.                         {
  152.                                 datapros();
  153.                           delay(100);
  154.                                 a++;
  155.                         }
  156.                         a=0;
  157.                 }
  158.         }
  159. }
  160. /*******************************************************************************
  161. * 函 数 名       : time
  162. * 函数功能                   : 时间计算
  163. * 输    入       : 无
  164. * 输    出             : 无
  165. *******************************************************************************/
  166. void time()
  167. {
  168.         sec++;
  169.         if(sec==60)  //秒等于60清零
  170.         {
  171.             sec=0;
  172.             min++;
  173.             if(min==60)  //分等于60清零
  174.             {
  175.                 min=0;
  176.                 h++;
  177.                 if(h==24)  //小时等于24清零
  178.                 {
  179.                     h=0;
  180.                     min=0;
  181.                     sec=0;
  182.                 }
  183.             }
  184.         }
  185. }
  186. /*******************************************************************************
  187. * 函 数 名         : void Timer1() interrupt 3
  188. * 函数功能                   : 定时器0中断函数
  189. * 输    入         : 无
  190. * 输    出         : 无
  191. *******************************************************************************/
  192. void Timer1() interrupt 3
  193. {
  194.         static u16 i;
  195.         TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  196.         TL1=0X18;
  197.         i++;
  198.         if(i==1000)
  199.         {
  200.                 i=0;
  201.           time();
  202.         }
  203. }
完整的Word格式文档51黑下载地址:
矩阵时钟.docx (22.28 KB, 下载次数: 45)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
