查看: 3062|回复: 7
为什么我的MPU6050 的VCC 和 GND 接1米的线之后 陀螺仪就无法初始化了
ID:585240 发表于 2019-7-18 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:421308 发表于 2019-7-21 22:12 | 只看该作者
有图吗
ID:123289 发表于 2019-7-22 08:16 | 只看该作者
电源系统做的不合格呗。
ID:404619 发表于 2019-8-2 08:23 | 只看该作者
楼主,IIC的传输距离有限制的,1米的话,数据丢失了
ID:524818 发表于 2019-8-2 15:48 | 只看该作者
可能是线损太大,就是线阻大,或者是杂波干扰
ID:594390 发表于 2019-8-3 00:44 | 只看该作者
VCC GND应该就还好,主要是SCL和SDA,如果线很长线损太大,信号都没了。
ID:591676 发表于 2019-8-3 08:33 | 只看该作者
iic的传输距离有限,距离太远干扰太大了,导致主机无法分辨到底传输过来的是一个什么东西
ID:594777 发表于 2019-8-3 21:11 | 只看该作者
线损太大了,mpu6050信号很弱的
