查看: 6551|回复: 11
keil软件出问题:编译也就是检测不了语法错误,请求各位前辈指点。
50黑币
keil软件出问题了,我故意写错,实时语法检测可以检测到错误,但是编译器无法查到错误。
故意写错
故意写错
编译结果
编译结果
最佳答案
查看完整内容
重新装一下keil估计就解决问题了,和工程关系不大
ID:426480 发表于 2019-7-18 18:17 | 只看该作者
ID:277550 发表于 2019-7-18 23:19 | 只看该作者
看不全界面,不好评。。。。。有一种可能是未保存的。
ID:170498 发表于 2019-7-19 09:45 | 只看该作者
已经试过很多方法了,不会存在没有保存这种错误,工程也重新配过了,用以前的工程也是这个问题。
ID:170498 发表于 2019-7-19 18:28 | 只看该作者
可是,我刚刚重新装完。
ID:388197 发表于 2019-7-19 22:44 | 只看该作者
你文件添加进工程里没有?没添加的话,你就算在里面写小说KEIL也不会报错的.
ID:41656 发表于 2019-7-20 08:01 | 只看该作者
需要查看完整程序才能判断,这样看不出来的
ID:573384 发表于 2019-7-20 16:26 | 只看该作者
可能是路径问题,与电脑自身配置有关
ID:588192 发表于 2019-7-22 15:56 | 只看该作者
语句后面有分号,你没有分号所以不会编译过去,就没办法查了。
ID:577322 发表于 2019-7-22 16:46 | 只看该作者
头文件定义函数了没有
ID:542954 发表于 2019-8-11 20:02 | 只看该作者
可能你都没有建立工程。。这种散的C文件又不会被编译怎么可能会出错。
以后问问题请截全图。
ID:170498 发表于 2019-8-12 09:33 | 只看该作者
谢谢各位了,是公司加密系统的问题,换成公司用的版本就好了。
