查看: 9142|回复: 0
怎么用单片机测量两个脉冲的时间间隔啊!
ID:44893 发表于 2012-10-9 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1; //位码口
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P32=P3^2;
unsigned char  code Duan[]={0x3F, 0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};   //对应0---9
unsigned char  Data_Buffer[4]={0,0,0,0};  //存放统计的数据。 单位为(100uS)
uint time=0;
void fenge()    //分割数据,以便于统计较大间隔时间。
    Data_Buffer[0]=time/1000;
   Data_Buffer[1]=time/100%10;
   Data_Buffer[2]=time/10%10;
   Data_Buffer[3]=time%10;
void display()  //用于四个数码管显示数据
 uchar Bit=0;
   Bit++;
  if(Bit>=4)
  Bit=0;
  P0=Duan[Data_Buffer[Bit]]; //数据的输出
  switch(Bit)//开位码
    case 0: P10=0;break;
    case 1: P11=0;break;
    case 2: P12=0;break;
    case 3: P13=0;break;
void mian()
 EX0=0;
 EA=1;
 IT0=0;//低电平有效
 TMOD=0x02;   //设置为自动重载方式
 TH0=0x92;   //设置为100uS的计数
 TL0=0x92;
 TR0=0;
  fenge();
  display();
  time=0;    //当前显示完毕后,清当前time的值
  EX0=1;    //开启外部中断
void zhongduan() interrupt 0
 TR0=1;
 if(TH0==1)  //100uS定时器溢出
  time++;   //统计两个脉冲的时间
  TH0=0;
 if(P32==1)   //如果外部中断变为高电平,关闭中断。保证统计的是两个脉冲的间隔时间。为主函数显示数据争取时间。
 EX0=0;
有点问题,谁能帮我改改吗!
