查看: 9844|回复: 4
WIN10下keil uvision字体模糊解决
ID:586048 发表于 2019-7-18 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
WIN10下uvision字体模糊解决
        有时会出现软件模糊的情况(如图)
        解决方法很简单
        重新打开工程我们就能发现字体已经变清晰了
        该方法适用于解决大部分win10软件字体模糊的问题,而不仅是keil
有时会出现软件模糊的情况(如图)
以我经常使用的keil5为例可以看到字体很糊
解决方法很简单
转载来自@廖BUG仙
https://blog.csdn.net/qq_37416258/article/details/84838450
ID:1142937 发表于 2025-1-13 17:46 | 只看该作者
一个字 牛
ID:926972 发表于 2022-5-11 22:59 | 只看该作者
不错,立竿见影
ID:586048 发表于 2019-7-19 11:51 | 只看该作者
KEIL C51错误的解决办法——unterminated conditionals
该错误是说,你的AD_converter.c文件有一个凌乱的条件编译或预编译。因为C语言中有时自己做头文件,
头文件中的预编译或宏定义,那么条件编译就避免不了。那写条件编译时,可能有忘写一个基本的语句。比
如说,你用了条件编译#ifndef而忘记写#endif。因为他们本来就是配套的。有前者必有后者。不能丢掉其中
任何一个。就像你写C语句,你不会写了 int i   而不能忘记写 " ; " 。总之,出现上述问题。先看看整个C文
件中是否出现上述错误。或整个工程中自己做的头文件中。
ID:586048 发表于 2019-7-18 23:34 | 只看该作者
Keil中的中文字体乱码解决方法
https://jingyan.baidu.com/article/5225f26bb16709e6fa0908ea.html
百度经验上有解决办法,但是解决后字体很难看,可以改成Consolas雅黑混合版编程字体。
下面是连接
YaHei.Consolas.1.11b.ttf.7z (6.92 MB, 下载次数: 21)
直接安装后在修改字体那里修改就行
