查看: 1979|回复: 3
灯定住了?求分析单片机程序
ID:587175 发表于 2019-7-20 00:14 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一颗灯在先延迟的时候,能正常移动;
但是在先移动后延迟的时候,第一颗灯竟然不发生移动了,我就改了一下延迟的顺序,但不知道这是为什么,能解释一下那?
ID:332444 发表于 2019-7-20 07:32 | 只看该作者
        unsigned int a;         while(1){P1=P1<<1;a=55555;while(a--);if(!P1)P1=255;}
ID:332444 发表于 2019-7-20 11:36 | 只看该作者
        unsigned int a;
        unsigned char b=P1;
        bit k;
        while(1){P1=(k?P1>>1:P1<<1);a=55555;while(a--);if(!P1){k=~k;P1=(k?255:(b=(b?b<<1:255)));}}
ID:220005 发表于 2019-7-20 12:31 | 只看该作者
首先明确:
P0 = P0<<1;
P0 = P0|0x01;
这部分内容其实是实现 伪“循环左移”,第一行代码左移之后,最低位补0,而下一行代码,又马上把刚才最低位补进来的0“或成1”。
相当于:先点亮第二盏灯,然后又马上熄灭第一盏灯。所以有一个瞬间,第二盏和第一盏同时点亮。
上述就是正常情况。
而当你把延时Delay(50000);这句话放在上述两行之间时,意味着,点亮第二盏灯后,等“50000”的延时之后,才熄灭第一盏。
不是很懂得话!去网络上查一下移位和循环移位的资料!很快会懂的!
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
