查看: 9213|回复: 8
单节铁锂电池组成的电池组,一节损坏整体不能用 有解决办法吗?
ID:460466 发表于 2019-7-20 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3节并联后成一组,如此16组再串连起来成48V/15AH电池组。采用16串保护板,48节电池里如有一节出问题,整个电池组即不能使用。这个问题有没有较好的解决办法?
ID:372277 发表于 2019-7-20 21:02 | 只看该作者
不管什么原因单节损坏,只有更换才能让电池组正常工作。
具体要看损坏的原因,
组之前要进行分容和内阻测定,相差太大的不能用于电池组。
另外就是保护板需要用到带均衡功能的,这样能避免不平衡时个别过充或者过放损坏的可能。
ID:460466 发表于 2019-7-21 11:49 | 只看该作者
具体要看损坏的原因,
组之前要进行分容和内阻测 ...
我的意思是多串电池中有1-2组出问题,保护板就关断电源有点耽误事,48V电源到40V(甚至更低)的时候也不会对电动车有多大影响,本来可以用的被保护板关断了,如果使有问题的组退出串联不就可以继续使用了吗?
ID:573804 发表于 2019-7-21 20:03 来自触屏版 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2019-7-21 11:49
我的意思是多串电池中有1-2组出问题,保护板就关断电源有点耽误事,48V电源到40V(甚至更低)的时候也不 ...
看电池有没有鼓包,换了就能正常了
ID:460466 发表于 2019-7-22 12:36 | 只看该作者
qwe8282343 发表于 2019-7-21 20:03
看电池有没有鼓包,换了就能正常了
几十个电池产生故障的概率是单个电池的几十倍!如果是几百个电池那就是几百倍的故障率!
ID:123289 发表于 2019-7-22 15:47 | 只看该作者
智能即时报警。
ID:460466 发表于 2019-7-24 14:28 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-7-22 15:47
智能即时报警。
即便是及时报警也解决不了什么问题呀,只有更换。减少单体电池个数可行吗?
ID:589762 发表于 2019-7-24 16:05 | 只看该作者
不管什么原因单节损坏,只有更换才能让电池组正常工作。 具体要看损坏的原因, 组之前要进行分容和内阻测定,相差太大的不能用于电池组。 另外就是保护板需要用到带均衡功能的,这样能避免不平衡时个别过充或者过放损坏的可能。
ID:460466 发表于 2019-7-24 18:44 | 只看该作者
xiue628 发表于 2019-7-24 16:05
不管什么原因单节损坏,只有更换才能让电池组正常工作。 具体要看损坏的原因, 组之前要进行分容和内阻测 ...
无论什么措施最后恐怕总会有提前损坏的电池。
