查看: 3926|回复: 6
求助 LCD12864 忙检测里死循环
ID:294799 发表于 2019-7-20 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序一直在忙检测里死循环,把忙检测注释掉,程序能正常走,但是12864显示还是没显示,芯片是IAP15W4K58S4
//LCD12864  忙 信号检测
void LCD12864_WaitIdle()
        unsigned char temp;
        LCD12864_RS_PORT = 0;
        LCD12864_RW_PORT = 1;
        while(1){
        P4 = 0xff;
        LCD12864_E_PORT = 1;
        temp=P4;
        LCD12864_E_PORT = 0;
       if(temp&0x80==0)
          break;
        //while(i&0x80); /*等待BF 不为1*/
ID:587560 发表于 2019-7-21 08:25 | 只看该作者
硬件有问题。检查硬件
ID:421986 发表于 2019-7-22 14:06 | 只看该作者
一般是硬件没接好 有问题吧
ID:123289 发表于 2019-7-22 15:30 | 只看该作者
逻辑设计差,好的设计,即使用硬件坏了,也不会死机。
方式:检测LCD忙不忙之前,做一个定时标记,并起动它!测试忙不忙时,连同标记一起测试,如果定时标记标记超时,则无条件退出,这样就不会死机了。如果测试OK退出,也不要忘记清除标记。
一般用C写的程序,做这一点不是很方便的。
ID:588192 发表于 2019-7-22 15:41 | 只看该作者
应该还是硬件或者线没连好,建议用标准程序走一遍
ID:294799 发表于 2019-7-27 11:07 | 只看该作者
方式:检测LCD忙不忙之前,做一个定时标记,并起动 ...
get 到了,谢谢哈
ID:294799 发表于 2019-7-27 11:09 | 只看该作者
guodw 发表于 2019-7-21 08:25
硬件有问题。检查硬件
是硬件问题,PSB串并选择位直接和地连在一起了,已经退了换了一块,谢谢哈
