查看: 6541|回复: 11
STM32双定时器测频率源程序
ID:290305 发表于 2019-7-21 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      最近在准备八月份的全国大学生电子设计大赛,就做了几道往年的电赛真题,其中有一题是测频率,要求测量频率10Hz—2MHz,误差小于0.1%,当时也是一脸懵,就在论坛找资料,发现论坛中使用的基本都是输入捕获方法测频率,但是这种方法不能测高频,最多测几百千赫兹,达不到题目要求。经过和小伙伴们的一天讨论,最终创造了一种程序,它可以测量1Hz-22MHz,并且误差小于0.1%。下面是验证通过的程序,算是作为一种在论坛潜伏一年多对论坛的回报吧。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. u32 count_s;
  8. u32 count_ms;
  9. extern u32 count_i;
  10. extern u32 count_over;
  11. int main(void)
  12. {
  13.                 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                  //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  14.           uart_init(9600);         //串口初始化为9600
  15.         TIM3_External_Clock_CountingMode();
  16.         TIM4_timer_Init();
  17.     while(1)
  18.     {
  19.                 if(count_i>1000)
  20.                 {
  21.                         count_ms = TIM3->CNT;
  22.                         count_s = count_over*65536 + count_ms;
  23.                         printf("%d \r\n ",count_s);        //打印数据
  24.                         count_i=0;
  25.                         count_over=0;
  26.                         TIM3->CNT=0;
  27.                 }
  28.     }
  29. }
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. //通用定时器3中断初始化
  4. //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  5. //arr:自动重装值。
  6. //psc:时钟预分频数
  7. //这里使用的是定时器3!
  8. void TIM3_External_Clock_CountingMode(void)
  9. {
  10.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  12.           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  13.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  14.
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  19.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  20.     TIM_DeInit(TIM3);
  21.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  22.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  23.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  24.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  25.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  26.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM4中断
  27.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  28.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级3级
  29.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  30.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  31.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中断
  32.         TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);//2分频,上升沿有效
  33.         TIM_SetCounter(TIM3, 0);   // 清零计数器CNT
  34.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  35.
  36. }
  37. /***********************************************************************************************
  38. ************************************************************************************************/
  39. void TIM4_timer_Init(void)
  40. {
  41.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  42.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  43.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);  //时钟使能
  44.
  45.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9;         //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  46.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199;         //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  47.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  48.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  49.         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  50.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM4中断
  51.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  52.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级3级
  53.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  54.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  55.         TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中断
  56.         TIM_SetCounter(TIM4, 0);   // 清零计数器CNT
  57.         TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM4
  58. }
  59. /***********************************************************************************************
  60. ************************************************************************************************/
  61. u32 count_i = 0;
  62. void TIM4_IRQHandler(void)
  63. {
  64.         if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM4更新中断发生与否
  65.         {
  66.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);                 //注意清除标志位
  67.                 count_i++;
  68.         }
  69. }
  70. /***********************************************************************************************
  71. ************************************************************************************************/
  72. u32 count_over = 0;
  73. void TIM3_IRQHandler(void)
  74. {
  75.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM4更新中断发生与否
  76.         {
  77.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);                 //注意清除标志位
  78.                 count_over++;
  79.         }
  80. }
双定时器测频率.7z (184.48 KB, 下载次数: 216)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:584556 发表于 2019-7-22 10:31 | 只看该作者
输入捕获对低频型号适用 高频信号就不行了,测不了
ID:124631 发表于 2019-9-23 15:31 | 只看该作者
谢谢,学习学习
ID:639365 发表于 2019-11-19 18:56 来自触屏版 | 只看该作者
请问您这个程序是用定时器什么功能测频率的
ID:738556 发表于 2020-5-27 11:54 | 只看该作者
频率怎么显示呢,输入频率在哪引脚输入
ID:381290 发表于 2020-7-11 09:58 | 只看该作者
频率没有输入管脚怎么测的
ID:383112 发表于 2020-7-24 16:05 | 只看该作者
想问一下楼主,这份代码能改成双边沿捕获吗
ID:433680 发表于 2020-7-25 13:57 | 只看该作者
使用二个TIMER
ID:850039 发表于 2020-11-27 09:37 | 只看该作者
定时器外部计数模式
ID:164128 发表于 2021-5-19 13:54 | 只看该作者
我也看看,刚要看能不能使用,谢谢
ID:807430 发表于 2021-5-19 15:35 | 只看该作者
频率怎么显示呢,输入频率在哪引脚输入
ID:1045561 发表于 2023-7-12 15:41 | 只看该作者
plangpalm 发表于 2021-5-19 13:54
我也看看,刚要看能不能使用,谢谢
你好,请问这个代码能用吗?
