查看: 4165|回复: 3
AD16里面怎么单独给芯片设置线距规则
ID:446351 发表于 2019-7-22 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer 芯片封装管脚太小,一直报错,有没有什么好办法给芯片单独设置规则。
ID:401564 发表于 2019-7-23 09:09 | 显示全部楼层
不知道有没有这种操作的
我在PROTEL99SE上是这样:先按正常的规则来布线,IC的留到最后,最后在布线完成之后更改规则就可以了
但一般来说,0.127mm间隔大多都是可以了的,这样也不会报错的
ID:388197 发表于 2019-7-23 16:17 | 显示全部楼层
单独芯片没试过,不过可以把这个芯片连接的线设置成一个网络类,然后在线距规则里根据不同的网络类来管理.
ID:388197 发表于 2019-7-23 16:18 | 显示全部楼层
如果是芯片管脚太密,导致报错,则改下最小阻焊桥宽度就可以了.
