查看: 15453|回复: 8
multisim安装错误there are no notification for your products
安装multisim14.0遇到问题,始终安装不起,求解决办法
ID:96682 发表于 2019-7-23 04:04 | 只看该作者
安装后的软件再次进入安装界面时,只能选择修复或卸载选项,在没卸载之前是不能再次安装的。
ID:401564 发表于 2019-7-23 08:20 | 只看该作者
软件虽然没有安装成功,但软件的文件夹是已经有了的
在软件安装目录下有一个”parts"文件夹,在这个文件夹下一共有十几个小的文件夹,你要每个都打开,再在里面找到“.msi"后缀的安装文件,双击打开,进入安装界面时选择卸载
每个文件夹都要卸载一次,就可以了
ID:546770 发表于 2019-7-23 08:31 | 只看该作者
这个有点麻烦,只能重新进入安装,安装过程中会有自带的卸载的过程,在左上角出现一把红色的×,而且只能用那个卸载。用其他的没办法卸载的
ID:584041 发表于 2019-7-23 16:05 | 只看该作者
在软件安装目录下有一个”parts"文件夹,在这个文件夹 ...
嗯,然后开始安装,会两次弹出错误提示,我按继续,安装完后就显示安装失败
小黑屋525 发表于 2019-7-23 08:31
这个有点麻烦,只能重新进入安装,安装过程中会有自带的卸载的过程,在左上角出现一把红色的×,而且只能用 ...
ID:401564 发表于 2019-7-23 22:28 | 只看该作者
你制裁完那十几个文件夹的所有文件没有?
ID:1044001 发表于 2022-9-6 12:29 | 只看该作者
这个软件安装目录是在哪
