查看: 5811|回复: 8
字体化的PCB LOGO altium designer logo
ID:345194 发表于 2019-7-23 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB字体Logo简介
背景
我们在PCB设计的过程中,经常要将公司的Logo放到PCB板上,或者是放置一些认证标志在PCB板上,过去的做法是运行Script,然后再去运行PCBLogoCreator,制作过程中还要将图片转换成单色位图,bmp格式的才可以制作。并且每次制作完成之后,Logo大小是一定的,如果改变大小,需要重新制作。由于制作的Logo是由点或者线进行拼接而成,将其完成换层是很难的一件事。
解决
基于以上痛点,我们做了一款字符型字体,将键盘上每一个字符对用一个特定的图形,将字体安装到PC本地,在软件里即可完成调用。并且可以随意设置大小,随意切换层,因为它是一个整体。需要注意的是,此字体和普通是字体是有区别的,普通字体输入A就会显示A,而我们的字体,输入A的话是对应某一个图形,比图:输入A 实际显示 1.jpg ,请知悉。
支持的软件
Altium Designer Cadence Allegro Pads PowerPCB Eagle KiCADExpressPCB Sprint Layout
更新
此字体将会持续更新,更新后提供给用户下载。
对应关系
键盘字符与图形Logo的对应关注如下表所示。说明:键盘输入字体代号后显示的是图形Logo。
说明:
输入字体时,请不要用加粗字体。以免造成失真效果。
代号0、1、2、 3提供免费定制服务,可进行公司LOGO的设定。
ID:597798 发表于 2019-9-19 14:41 | 显示全部楼层
?文件在哪
ID:611983 发表于 2019-9-20 10:09 | 显示全部楼层
文件在哪里,这是好东西
ID:275709 发表于 2019-9-20 21:52 | 显示全部楼层
这是好东西文件在哪
ID:463443 发表于 2020-9-5 22:27 | 显示全部楼层
文件在哪里,这是好东西
ID:543424 发表于 2020-9-6 13:34 | 显示全部楼层
好资料文件呢?
ID:667692 发表于 2020-9-7 01:52 | 显示全部楼层
文件在哪里,不要吊胃口
ID:711212 发表于 2020-10-21 19:45 | 显示全部楼层
文件呢,链接呢
ID:954025 发表于 2022-11-14 10:47 | 显示全部楼层
文件在哪里呢
