查看: 2044|回复: 1
ATMEGA16A 按键数码管
ID:587926 发表于 2019-7-24 12:26 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 【编译环境】: ICCAVR
* 【函数功能】: 按键K5 K6 实现数码管加减1  初始值 8888
* 【晶    振】:  8M
* 【芯    片】:  ATMEGA16A
          #define uint  unsigned int
          #include <iom16v.h>
          #define Set_Bit(val, bitn)    (val |=(1<<(bitn)))
      #define Clr_Bit(val, bitn)    (val&=~(1<<(bitn)))
      #define Get_Bit(val, bitn)    (val &(1<<(bitn)) )
      uchar disbuf[4]={0,0,0,0};
      uchar  discode[10]={ 0xC0, 0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };  //段码表
      uchar  disbit[4]  ={ 0xFE, 0xFD,0xFB,0xF7}; //选通值
      uchar  Key_Up;
      uchar  Key_Down;
          static uint k=8888;
//延时函数
      void delay(void)
           {uint i;
             for(i=0;i<500;i++);
//显示函数
          void Display(void)
         {  uchar i;
            for(i=0;i<4;i++)
                         PORTB=discode[disbuf[i]];
                 PORTA=disbit[i];
                 delay();
                 PORTA=0xff;
//显示数据处理
      void Process(uint i,uchar *disbuf)
         { disbuf[0]=i/1000;
                   i=i%1000;
                   disbuf[1]=i/100;
                   i=i%100;
                   disbuf[2]=i/10;
                   i=i%10;
                   disbuf[3]=i;
//按键处理子程序
      void Get_Key(void)
                     if(Get_Bit(PINA,4)==0)    //PA4 按键处理函数
                           Display();
                           Display();
                           Display();
                           Display();
                          while(!(Get_Bit(PINA,4)))//等待按键松开
                                  Display();
                                  k++;
                  if(k>9999)k=0;
                  Process(k,disbuf);
                      if(Get_Bit(PINA,5)==0)   //PA5 按键处理函数
                                  Display();
                                  Display();
                                  Display();
                                 while(!Get_Bit(PINA,5))  //等待按键松开
                                  Display();
                                   Display();
                  k--;
                                     if(k==65535)k=9999;
                      Process(k,disbuf);
         void main (void)
                           DDRA|=1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|0<<4|0<<5;//设置PA0,PA1,PA2为输出,PA4,PA5为输入
                   PORTA=0x00;
               DDRB=0xFF;
               PORTB=0xFF;
               Process(k,disbuf);
                    Get_Key();
                                    Display();
ID:1 发表于 2019-7-24 14:32 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
