查看: 31833|回复: 23
ESP8266 ESP-01 模块 继电器 简易实用改造
之前发表过:
《  ESP8266-01 WIFI控制1路继电器(超级简单,亲测可用)  》 一文
链接为:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-146360-1.html
之后要是想自己DIY WiFi 继电器,还要自制线路什么的,自己焊接,比较繁琐,偶然的在X宝上看到个 ESP8266 继电器模块
才 3.5元(当然有运费,网友们可以在买其他的电子元件时候带出来)
这样 刷 Sonoff 就简单了,可是实际操作发现,该继电器模块和 固件 Sonoff 不兼容
Sonoff 默认 GPIO 02 开启和关闭 (输出高电平)控制继电器,而 该继电器模块 是默认 GPIO 0(低电平控制)
该模块 默认 GPIO 02 悬空,GPIO 0 低电平触发,要改为 Sonoff 固件要求的 GPIO 02 高电平触发!!!
这样就必须改线路了
原有线路图
修改后的线路图
三极管 8050 必须添加(不添加,ESP8266 上电后 GPIO 02 高电平大约2秒,然后恢复低电平,容易造成一上电继电器工作失常导致 ESP8266 不能连接 自家 WiFi )
还有就是 GPIO 0 添加 3.3V 上拉 10K 电阻
一上电 2秒 的 GPIO 02 高电平,比较讨厌,原本想用 STC 15F104 写段程序,延时2秒后再工作 输入:高电平=高电平、输入:低电平=低电平
但是考虑越简单越好,就这样吧,不影响使用省事就好。
实际修改前
实际修改后
先刷好 Sonoff 固件,连接自家 WiFi ,设置模块信息,无需下载APP,浏览器输入ESP8266 模块 IP 就可以控制继电器了(电脑手机均可)
这样简单的修改,刷 Sonoff 固件就可以直接使用了,简单,省事,性价比高!!!
收藏收藏23 分享淘帖 顶1 踩
ID:282095 发表于 2019-7-25 10:34 | 只看该作者
这个是智能插座吗
ID:112693 发表于 2019-7-25 20:31 | 只看该作者
不支持小爱等类似唤醒功能,只是简单地 IP 控制
ID:85865 发表于 2019-11-6 09:57 | 只看该作者
能网络远程控制吗,如果不能远程的话没什么用
ID:563243 发表于 2019-12-24 23:51 | 只看该作者
252622979 发表于 2019-11-6 09:57
能外网远程控制吗,如果不能远程的话没什么用
可以用mqtt和自己写的手机app控制,我之前用hbulider+onenet的做过,工作正常
ID:76201 发表于 2020-1-8 22:12 来自触屏版 | 只看该作者
好像有问题,刷进去后网页访问不了,wifi发出的热点不稳定
ID:688027 发表于 2020-1-28 12:02 | 只看该作者
新手....请问: esp8266_01 與 arduino uno 板 连接方法?
ID:154074 发表于 2020-6-19 10:26 | 只看该作者
你好,您这样做应该也有上电之后GPIO2(GPIO0也有)存在约0.4秒的高电平吧?如何解决的呢?
ID:788542 发表于 2020-6-24 22:38 | 只看该作者
这个我刷了怎么只有on 和 off  没有网页配置?
ID:704585 发表于 2020-6-27 21:33 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:756862 发表于 2020-7-11 22:36 来自触屏版 | 只看该作者
我有这个座得固件,不用改线路板
ID:799811 发表于 2020-7-14 19:18 | 只看该作者
狒狒1968 发表于 2020-7-11 22:36
我有这个座得固件,不用改线路板
有固件就共享下呗,多谢了
8266我在抖音上见过有主播授课 可以接人小爱天猫的
ID:65237 发表于 2020-8-18 21:09 | 只看该作者
楼主你这固件刷在12F模块能行吗?
ID:830906 发表于 2020-10-17 01:46 | 只看该作者
其实不用改板的,在sonoff固件设置里面可以自定义模板,把GPIO 0 对应到relay 1即可
ID:831420 发表于 2020-10-18 17:39 | 只看该作者
这个能不能外接物理开关?
ID:704585 发表于 2020-10-28 20:10 | 只看该作者
ID:74872 发表于 2020-11-2 08:26 | 只看该作者
附件我以為是刷的固件,結果是原理圖,網頁上就有了
ID:758244 发表于 2021-1-1 14:31 | 只看该作者
不需要改造,想要将GPIO2变为GPIO0控制继电器的话,只要在模块类型选中18 Generic,然后在D2选中21 Relay1就可以了
ID:936407 发表于 2021-7-4 19:36 | 只看该作者
126comww 发表于 2021-1-1 14:31
不需要改造,想要将GPIO2变为GPIO0控制继电器的话,只要在模块类型选中18 Generic,然后在D2选中21 Relay1 ...
对啊!我就是这么用,但我用固件SONOFF-BASIC-CN
ID:1020745 发表于 2022-5-11 09:56 | 只看该作者
附件里面就一张照片
ID:761563 发表于 2023-5-30 22:47 | 只看该作者
好像只能在家里所有,远程连接不上
ID:1130053 发表于 2024-8-17 20:18 | 只看该作者
“”三极管 8050 必须添加(不添加,ESP8266 上电后 GPIO 02 高电平大约2秒,然后恢复低电平,容易造成一上电继电器工作失常导致 ESP8266 不能连接 自家 WiFi )
还有就是 GPIO 0 添加 3.3V 上拉 10K 电阻“
谢谢分享,很值得借鉴。”
ID:460826 发表于 2024-8-18 21:58 | 只看该作者
谢谢分享,很值得借鉴。
