查看: 4619|回复: 0
[求助]ldr指令越界问题
ID:45507 发表于 2012-10-16 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是TI的f28m35开发板,双核。环境是CCS4.2。我在cortex-m3核下开发,遇到个问题: ldr r1,MPSLABEL ... MPSLABEL .long MPstack,CurStatus 编译器报错:[E0200]offset out of range, must be [0,1023]( ldr r1,MPSLABEL) 我查手册,上面说thumb2的ldr指令是可以相对PC偏移+-4096的,为什么这里才1024呢?是因为他默认是thumb指令吗,那怎么强制为thumb2指令呢? 还是因为其他什么原因呢?求指教,万分感谢! 注:网上有解决ldr越界问题的,是用伪指令LTORG,但在ccs环境下没发现有这条伪指令。求高手指点啊!
[此贴子已经被作者于2012-10-16 16:48:22编辑过]
