查看: 12432|回复: 0
51单片机中基于DAC0832的三角波实验(汇编语言)
ID:590405 发表于 2019-7-25 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是51单片机中基于DAC0832的三角波实验,做的有些粗糙别介意
  • 实验目的
1、掌握D/A转换与单片机的接口方法。
    2、了解芯片DAC 0832转换性能及编程方法。
二、实验内容
1、 编写程序,使用DAC0832进行数模转换,产生三角波。并回答思考题。
图5-1   D/A转换原理图
        图5-2  输出为锯齿波
思考题:
1、读出此时三角波的周期,并说明(计算)此周期的由来。
(或者, 输出周期为1.25ms的锯齿波 )
单片机汇编语言源程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:  MOV  DPTR,#7FFFH
TRI:   MOV  A,#00H
UP:    MOVX @DPTR,A
       INC  A                ;
       CJNE A,#0FFH,UP
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       DEC  A
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
2、修改程序,使输出的三角波幅值保持不变,频率变小、变大。
频率变小:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:  MOV  DPTR,#0BFFFH  ;向DAC0832输出的地址
TRI:   MOV  A,#00H         ;初始值入A
UP:    MOVX @DPTR,A     ;正向增长,DA转换输出
       INC  A               ;+1
       NOP                 ;空指令延长周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#0FFH,UP        ;输出未到#FFH的值,继续增长
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       DEC  A              ;-1
       NOP                 ;空指令延长周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
频率变大:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
       ADD  A,#3                ;步长为3
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       SUBB  A,#3              ;步长为3
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
3、修改程序,使输出的三角波幅值和频率同时改变。
   (注意步长与终值的)
周期变大且幅值变小:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
       INC  A               ;+1
       NOP                 ;空指令延长周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#0A0H,UP        ;输出未到#FFH的值,继续增长
DOWN:  MOVX @DPTR,A
       DEC  A              ;-1
       NOP                 ;空指令延长周期
       NOP
       NOP
       CJNE A,#00H,DOWN
       AJMP UP
       END
以上的Word格式文档51黑下载地址:
单片机基于三角波的实验.docx (1.46 MB, 下载次数: 52)
