查看: 2572|回复: 0
STM32串口通信的程序问题,如何修改错误
ID:483399 发表于 2019-7-25 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一段STM32单片机库函数双机通信运行的程序,在一个板上按键,则另一个板上的电机运动,反过来也同理,可为什么不能实现同时按两块板同时接受和发送,只能一块板发一块板收,如果要反过来控制还需要复位一下,程序是错在哪里呢?该如何改呢?求大佬指教主函数
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. uchar X=0;//占空比初始值百分比
  8. int flag1=0;
  9. int flag2=0;
  10. int flag3=0;
  11. int flag4=0;
  12.
  13. int main(void)
  14. {
  15.         delay_init();                     //延时函数初始化
  16.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  17.         uart2_init(115200);         //串口初始化为115200
  18.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  19.         TIM3_PWM_Init(100,0);                  //PWM波产生函数
  20.         OLED_Init();         //OLED初始化
  21.         OLED_ShowString(0,0,"duty cycle:");   //OLED屏显示
  22.         OLED_ShowNum(80,0,X,3,12);
  23.   USART2_IRQHandler();
  24.            while(1)
  25.                 {
  26.            if(Key1==0) flag1=1;                //按键1按下发送1
  27.                  if(Key1==1&&flag1==1)
  28.                          {
  29.                            USART_SendData(USART2,1);
  30.                            flag1=0;
  31.                    }
  32.                  if(Key2==0) flag2=1;
  33.                  if(Key2==1&&flag2==1)
  34.                         {
  35.                            USART_SendData(USART2,2);    //按键2按下发送2
  36.                            flag2=0;
  37.                   }
  38.                  if(Key3==0) flag3=1;
  39.                  if(Key3==1&&flag3==1)
  40.                          {
  41.                            USART_SendData(USART2,3);  //按键3按下发送3
  42.                            flag3=0;
  43.                    }
  44.                  if(Key4==0) flag4=1;
  45.                  if(Key4==1&&flag4==1)
  46.                         {
  47.                            USART_SendData(USART2,4);  //按键4按下发送4
  48.                            flag4=0;
  49.                   }
  50.           }
  51.   }
usart函数
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "string.h"
  4. #include "led.h"
  5. //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
  6. #if 1
  7. #pragma import(__use_no_semihosting)
  8. //标准库需要的支持函数
  9. struct __FILE
  10. {
  11.         int handle;
  12. };
  13. FILE __stdout;
  14. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  15. _sys_exit(int x)
  16. {
  17.         x = x;
  18. }
  19. //重定义fputc函数
  20. int fputc(int ch, FILE *f)
  21. {
  22.         while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
  23.     USART1->DR = (u8) ch;
  24.         return ch;
  25. }
  26. #endif
  27. #if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
  28. //串口2中断服务程序
  29. //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
  30. u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
  31. //接收状态
  32. //bit15,        接收完成标志
  33. //bit14,        接收到0x0d
  34. //bit13~0,        接收到的有效字节数目
  35. u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
  36. void uart2_init(u32 bound){
  37.   //GPIO端口设置
  38.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  39.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  40.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  41.
  42.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);        //使能USART2,GPIOA时钟
  43.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  44.
  45.         //USART2_TX   GPIOA.2
  46.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
  47.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  48.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
  49.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  50.
  51.   //USART2_RX          GPIOA.3初始化
  52.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
  53.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  54.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  55.   //Usart1 NVIC 配置
  56.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  57.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级3
  58.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                //子优先级3
  59.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  60.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  61.
  62.    //USART 初始化设置
  63.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
  64.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  65.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  66.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  67.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  68.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  69.   USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  70.   USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  71.   USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口1
  72. }
  73. int ii=0;
  74. #endif
  75. void USART2_IRQHandler(void)                        //串口2中断服务程序
  76. {
  77.         u8 Res;
  78.         uchar X;
  79. #if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
  80.         OSIntEnter();
  81. #endif
  82.         if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  83.         {
  84.                 while(1)
  85.                 {
  86.                 TIM3->CCR3=X;                           //PWM波,占空比
  87.                 Res=USART_ReceiveData(USART2);     //接受另一块板发送的数据
  88.     if(Res==1)
  89.                 {
  90.                         X=50;                                                      //电机开始以50%的占空比运行
  91.                         OLED_ShowNum(80,0,X,3,12);
  92.                 }
  93.                 if(Res==2)
  94.                 {
  95.                         X=0;
  96.                         OLED_ShowNum(80,0,X,3,12);
  97.                 }
  98.                 if(Res==4)
  99.                 {
  100.                         if(X!=100)
  101.                         {
  102.                         X=X+10;                      //不会单独加10直接加到100?
  103.                         OLED_ShowNum(80,0,X,3,12);   //OLED屏显示
  104.                         }
  105.                 }
  106.     if(Res==3)
  107.     {
  108.                   if(X!=0)
  109.                   {
  110.                    X=X-10;
  111.                   OLED_ShowNum(80,0,X,3,12);
  112.                   }
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116. #if SYSTEM_SUPPORT_OS         //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
  117.         OSIntExit();
  118. #endif
  119. }
