查看: 6406|回复: 11
51单片机共阴数码管想在一个数字上加小数点,用P0|=0x80, 有些数字不能正常显示
数字069会所有段全亮,其他的数字可以正常显示,什么原因啊
ID:332444 发表于 2019-7-25 20:38 | 只看该作者
ID:147266 发表于 2019-7-25 21:53 | 只看该作者
你这行代码是先读取P0,然后把读出值的最高位修改为1,再写入P0……不当
应该这样:P0 = 显示数字|0x80
ID:515850 发表于 2019-7-25 21:53 | 只看该作者
你得先把线路图和程序放出来,不然谁搞得懂你哪里搞错了
ID:282095 发表于 2019-7-26 01:00 | 只看该作者
还是段选和位选的区别吧
ID:517466 发表于 2019-7-26 01:40 | 只看该作者
既然是程序控制的,毫无疑问是程序的big而已,你细心分析自己的程序以及流程。当然首先要排除硬件电路设计没有问题。P0|=0x80;这种语句,通常是取得P0口目前的数据,是取得输入数据,然后B7位置1后重新输出给P0口,对于动态扫描方式输出数据给数码管而言,我觉得这样处理不妥,反倒是根据输出的内容,直接把数据输出给P0口更安全一些。如果你的P0口只接一个数码管,输出数据是静态方式输出且一直保持不变的话,P0|=0x80;这样处理没有问题。
你没有提供电路,以上意见仅供参考。
ID:56665 发表于 2019-7-26 08:27 | 只看该作者
你这样就行,P0=显示数字|0x80; 或者P0=显示数字+0x80;
ID:423282 发表于 2019-7-26 10:09 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2019-7-26 01:40
既然是程序控制的,毫无疑问是程序的big而已,你细心分析自己的程序以及流程。当然首先要排除硬件电路设计 ...
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        P0=smgduan[0]|0x80;
        while(1);
想做秒表发现加不了点,然后试了试像这样一个数码管静态显示,也不行啊
ID:423282 发表于 2019-7-26 10:12 | 只看该作者
应该这样:P0 = 显示数字|0x80
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        P0=smgduan[1]|0x80;
        while(1);
像这样呢数字1就好着呢 换成0就不行了
ID:517466 发表于 2019-7-26 22:47 | 只看该作者
这是我咋你的代码的基础上做的修改,因为电路设计的问题,输出到P0口时做了取反处理。可以正常显示“0.”到“F.”,已经用proteus7.5做了验证
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char i=0;
void delay(void) {
        unsigned int j=0;
        unsigned int k=0;
        for (j=0; j < 300;j++) {
                for (k=0; k < 300;k++) {
void main() {
                LSA=0;
                LSB=0;
                LSC=0;
                while(1) {
                        for (i=0; i < 17;i++) {
                                P0=(smgduan[i]|0x80)^0xff;
                                delay();
proteus7.5仿真
proteus7.5仿真
ID:423282 发表于 2019-7-27 17:16 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2019-7-26 22:47
这是我咋你的代码的基础上做的修改,因为电路设计的问题,输出到P0口时做了取反处理。可以正常显示“0.”到 ...
超谢谢啊
ID:423282 发表于 2019-7-27 17:46 | 只看该作者
找到问题了,是把p3那几个引脚短路了,不知道咋恢复啊
