查看: 5470|回复: 19
单片机空载测电压为5v,接上风扇后就只有4v了?求帮助
ID:451968 发表于 2019-7-26 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在51单片机上面,电源没有接任何外围电路的时候,vcc与gnd之间电压为5v;然后我接了一个5v200毫安的风扇之后,重新测vcc 跟gnd变成了4v,这是这么回事啊,io还没有接任何东西呢只是电源上接而已
ID:388197 发表于 2019-7-26 23:45 | 只看该作者
电源的功率不够.
ID:438003 发表于 2019-7-27 08:00 来自触屏版 | 只看该作者
普通的MCS-51单片机(比如AT89C51、STC89C51RC等等),其P1、P2、P3I/O口为弱上拉的I/O口,它的拉电流能力很弱。也就是说当把某个I/O赋值为1时,这个I/O口最大只能向外提供220μA的电流(STC89C51),也就是说I/O口输出为1时负载能力是很差的,只能驱动电流很小的负载,如果负载比较重,便会将I/O口的电压拉低。正因为如此,MCS-51单片机驱动LED、数码管等外设时,都是采用低电平驱动的负逻辑,MCS-51单片机的I/O灌电流能力要比拉电流能力强得多。
ID:546770 发表于 2019-7-27 08:57 | 只看该作者
电源带载能力不行!
ID:10947 发表于 2019-7-27 10:07 | 只看该作者
应该是电源供电电流达不到
ID:591139 发表于 2019-7-27 10:20 | 只看该作者
不要用单片机直接拉应用负荷。
加个小的开关电源吧。。
ID:524818 发表于 2019-7-27 10:25 | 只看该作者
1,开发板滤波电容容量小
2.电源功率太小(建议5v2A)
ID:488093 发表于 2019-7-27 11:51 | 只看该作者
外接电源呗,单片机功率就那么大——
ID:591400 发表于 2019-7-27 17:40 | 只看该作者
你用的什么电池
ID:591139 发表于 2019-7-27 23:19 | 只看该作者
12345678.. 发表于 2019-7-27 08:00
普通的MCS-51单片机(比如AT89C51、STC89C51RC等等),其P1、P2、P3I/O口为弱上拉的I/O口,它的拉电流能力 ...
作为初学者,,学到了。
低电平负逻辑作为主驱动逻辑或者长开逻辑。。。。
ID:52944 发表于 2019-7-28 09:30 | 只看该作者
单片机IO口输出电流很小,带不起来电机
ID:451968 发表于 2019-7-29 17:00 | 只看该作者
cjm82 发表于 2019-7-26 23:45
电源的功率不够.
我的充电器是5v2a的,这还不够吗
ID:451968 发表于 2019-7-29 17:03 | 只看该作者
这个我知道,我的风扇没有接入io口,是直接接在单片机的gnd和vcc,然后再次测试另外vcc和gnd时候就变成了4v,还有就是我的电源是5v2a的充电器引出来的
小黑屋525 发表于 2019-7-27 08:57
电源带载能力不行!
5v 2a的电源不足以带动5v 200毫安的风扇吗
ID:451968 发表于 2019-7-29 17:04 | 只看该作者
lfc315 发表于 2019-7-27 10:07
应该是电源供电电流达不到
不是,那个风扇是会转的,但是电源变成了4v,然后电流是够的
ID:451968 发表于 2019-7-29 17:06 | 只看该作者
列子御风 发表于 2019-7-27 10:20
不要用单片机直接拉应用负荷。
加个小的开关电源吧。。
你的意思是不要在接在单片机的vcc和gnd端吗
ID:451968 发表于 2019-7-29 17:07 | 只看该作者
cphnkj188 发表于 2019-7-27 10:25
1,开发板滤波电容容量小
2.电源功率太小(建议5v2A)
我用的就是5v2a的充电器,然后是电风扇会转,电流也达到额定;就是电压只是4v没有5v
ID:451968 发表于 2019-7-29 17:08 | 只看该作者
yesemuyue 发表于 2019-7-27 11:51
外接电源呗,单片机功率就那么大——
接在单片机的vcc和gnd不就是和外接电源一样的吗
WD51H 发表于 2019-7-27 17:40
你用的什么电池
我是在5v 2a的充电器上面引出来的电源
ID:451968 发表于 2019-7-29 17:12 | 只看该作者
liushangming 发表于 2019-7-28 09:30
单片机IO口输出电流很小,带不起来电机
不是哦,我不是直接在io驱动(我知道得加三极管放大电流)。我现在就疑问:我直接在电风扇的2端接在开发板上面的vcc和gnd,电风扇是会转的,电流也达到额定电流,但是就是电压没有达到5v只是4v而已,这使我感到很疑惑,没接电风扇是5v接完之后是4v;还有就是我用的是5v 2a的充电器引出来的电源,功率因该就是足够的
