查看: 10141|回复: 19
自动寻迹小车的红外模块如何摆放?
现在想做一个自动寻迹小车,单片机最小系统和红外模块都是自己用元件焊接的,之前我是在一块大的电路板上做了七路红外模块,就像图片这样。由于89c52单片机的反应较慢,特意将红外模块往车前做了一定距离,但这样就会导致过弯道时容易出错,所以想问问大神,有没有哪位特意研究过这方面,或者对红外模块的摆放位置有经验的,想请教请教!!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:814837 发表于 2020-8-17 14:44 | 只看该作者
能不能让他在黑色的底,按照白色线走呢
ID:814837 发表于 2020-8-17 14:41 | 只看该作者
能不能让他按白色线走呢
ID:801878 发表于 2020-7-12 20:55 | 只看该作者
放在前方,两侧即可
ID:608600 发表于 2020-7-9 11:52 | 只看该作者
推荐车头底部或者车尾底部
ID:453334 发表于 2020-7-9 10:34 | 只看该作者
红外传感器靠车头,但不能够太靠前,红外太靠前的话,在过弯之类情况下,可能会让小车提前做出反应,影响循迹。
ID:259955 发表于 2020-7-6 16:26 | 只看该作者
DoomIapetus 发表于 2019-7-27 12:25
红外模块就放车头,只要调试到能辨认黑白,可以加一个led做参考,看到白led就亮,看到黑led就灭
红外模块能辨认黑白 ? 怎么辨认的 ....
ID:267330 发表于 2019-7-30 15:00 | 只看该作者
边路光感检测到线需要转弯时,小车用定时不巡线向前走一段时间,抵消红外模块过前的影响
ID:592435 发表于 2019-7-30 11:56 | 只看该作者
红外线最好紧靠车头,红外太靠前的话,在过弯之类情况下,可能会让小车提前做出反应,影响循迹,红外传感用4个就已经能完成稳定循迹了
ID:592437 发表于 2019-7-30 11:25 | 只看该作者
摆的最好略微有点弧线,我习惯用五个,三个在前,两个在侧翼,拐大弯相对舒服一些
ID:476673 发表于 2019-7-30 08:37 | 只看该作者
WD51H 发表于 2019-7-27 17:27
最简单的循迹用两个红外就可以,黑线两边一边一个,哪边检测到黑线就让那边轮子停转一段时间,循环起来就 ...
一定程度内,红外越多,精度越高,转弯两路容易误判,右侧检测到黑线是转弯还是车身偏左,至少需要三路,中间一路巡线,左右各一路识别转弯。
ID:476673 发表于 2019-7-30 08:34 | 只看该作者
天下为家129 发表于 2019-7-27 15:19
“用定时不巡线向前走一段时间”,这句话不是很理解啊,是说小车边路光感检测到要转弯时对转弯的时间做个 ...
因为你循迹模块摆放过前,使用检测到线进行转弯时,车身和车头位置其实是靠后的吗,所以前进一小段距离调整车身位置,使其转弯之后车身正好在转弯线两侧。然后大弯小弯则是靠旋转的角度,大弯转动的角度则大。
ID:591645 发表于 2019-7-28 16:02 | 只看该作者
一般不需要超前这么远而且也一般用不了这么多路,比前车轮稍前一些即可,大概3-5cm,常规低速的情况下2路都可以巡线,调左右差速稍微大一些而且前进速度慢一些就可以,具体数据还是要靠自己调试。
当然红外模块越多能控的更加精细,比如如果是四路就可以分成3部分,黑线在中间区域的时候或者中间两路检测到黑线时小值差速,然后边缘触发到的时候过值差速,然 后就能摆回来了。大致思路是这样,具体情况还是要自己分析。
ID:591400 发表于 2019-7-27 17:33 | 只看该作者
一般用4个红外就够用了,不知道你自己做的这个传感器灵敏度怎么样,建议用成品也就2块钱一个
ID:591400 发表于 2019-7-27 17:27 | 只看该作者
天下为家129 发表于 2019-7-27 15:21
用几路红外模块比较合适呢
最简单的循迹用两个红外就可以,黑线两边一边一个,哪边检测到黑线就让那边轮子停转一段时间,循环起来就能循迹了
ID:424741 发表于 2019-7-27 15:21 | 只看该作者
cadasavdsv 发表于 2019-7-27 10:20
前部下方就可,可居中放置
用几路红外模块比较合适呢
ID:424741 发表于 2019-7-27 15:19 | 只看该作者
“用定时不巡线向前走一段时间”,这句话不是很理解啊,是说小车边路光感检测到要转弯时对转弯的时间做个定时吗?这样的话会不会因为有大弯和小弯而导致某弯出轨呢?
ID:591243 发表于 2019-7-27 12:25 | 只看该作者
ID:436824 发表于 2019-7-27 10:20 | 只看该作者
前部下方就可,可居中放置
ID:476673 发表于 2019-7-27 08:12 | 只看该作者
