查看: 3582|回复: 0
51单片机开发板Mini12864汉字与字符的显示方法 附源程序
ID:588348 发表于 2019-7-26 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于某中科技开发板上12864的使用,其自带程序中只有关于汉字的程序,没有关于字符的,所以我在使用其显示汉字与字符时屏幕会出现乱码,经过我仔细的研究发现,其汉字和字符是不能直接用一个函数显示的,因为汉字是以16*16的形式存储,而字符是以8*16的方式,所以如果将字符取模直接存入字库使用就会出现乱码,但是如果重新再为字符创建一个对应的函数又过于麻烦,所以,我用的方法是将字符以16*16的形式存于字库中,但是如果所以只存一个字符格式,屏幕也会出现乱码,所以采用重叠的形式进行储存,比如存入"*",就需要用"**"的方式,对于数字可以在前面加一个0,比喻"1"可以存为"01",这个可以根据自己所需要的数据而定,若果存储的数据是偶数为,就可以以"十位+个位"的形式,这里不多讲,看程序一眼就明白了。
同时,在存储过程中,会有一个问题,因为程序在扫描的时候是分成四部扫描的,但是取模出来的字符与其扫描的顺序有所不同,所以在我们取模后需要进行一定的调整,比如对数字1取模为0x01,0x03,对数字2取模为0x02,0x04,在字库表达12是就不能直接写成0x01,0x03,0x02,0x04,这就会出现数字上下结构成为了左右结构,所以我们在写12的字库时要写成0x01,0x02,0x03,0x04(注:字符取模出来的16进制数有16位,所以在交换数据位置时是以8位为一个单位进行交换的),以下是基于一种红外密码锁的显示的主程序
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"st7565.h"
  3. /********************************************************************
  4. 连线说明:
  5. lcd12864:
  6. CS   = P1^1;//片选,低电平有效
  7. RESET = P1^2;//复位,低电平有效
  8. RS   = P3^5;//数据/指令选择,高电平为数据,低电平为指令
  9. WR   = P3^7;//写使能,低电平有效
  10. RD   = P3^6;//读使能,低电平有效
  11. P0->D0-D7
  12. 红外管:
  13. IRIN=P3^2;
  14. 蜂鸣器:
  15. ALAM = P1^7;
  16. AT24C02:
  17. Scl=P2^1;                        //24C02串行时钟
  18. Sda=P2^0;                        //24C02串行数据
  19. LED(开锁装置)
  20. LED = P1^6;                //开锁
  21. **********************************************************************/
  22. sbit Scl=P2^1;                        //24C02串行时钟
  23. sbit Sda=P2^0;                        //24C02串行数据
  24. sbit IRIN=P3^2;                        //红外
  25. sbit ALAM = P1^7;                //报警
  26. sbit LED = P1^6;                //开锁
  27. bit  pass=0;                        //密码正确标志
  28. bit  ReInputEn=0;                //重置输入允许标志
  29. bit  s3_keydown=0;                //3秒按键标志位
  30. bit  key_disable=0;                //锁定键盘标志
  31. unsigned char IrValue[6];
  32. unsigned char Time,Timesec,Timemin,Timehour;
  33. //unsigned char sec=0,min=0,hour=23;
  34. unsigned char countt0,second;        //t0中断计数器,秒计数器
  35. unsigned char Time;
  36. void Delay5Ms(void);                //声明延时函数
  37. //液晶显示数据数组
  38. unsigned char code start_line[]        = {"榕轩:0B8006"};
  39. unsigned char code name[]                  = {"未解锁"};        //显示名称
  40. unsigned char code Correct[]         = {"输入正确"};                //输入正确
  41. unsigned char code Error[]           = {"输入错误"};          //输入错误
  42. unsigned char code codepass[]        = {"密码通过"};
  43. unsigned char code LockOpen[]        = {"未上锁"};                //OPEN
  44. unsigned char code SetNew[]         = {"设置新密码"};
  45. unsigned char code Input[]           = {"请输入密码:"};                //INPUT
  46. unsigned char code ResetOK[]         = {"密码重置完成"};
  47. unsigned char code initword[]        = {"初始化中"};
  48. unsigned char code Er_try[]                = {"密码错误,请重输"};
  49. unsigned char code again[]                = "请在次输入密码";
  50. unsigned char code zhuang[]                = "状态:";
  51. unsigned char InputData[6];        //输入密码暂存区
  52. unsigned char CurrentPassword[6]={0,0,0,0,0,0};                         //读取EEPROM密码暂存数组
  53. unsigned char TempPassword[6];
  54. unsigned char N=0;                                //密码输入位数记数
  55. unsigned char ErrorCont;                        //错误次数计数
  56. unsigned char CorrectCont;                        //正确输入计数
  57. unsigned char ReInputCont;                         //重新输入计数
  58. unsigned char code initpassword[6]={0,0,0,0,0,0};                        //输入管理员密码后将密码初始为000000
  59. unsigned char code adminpassword[6]={1,3,1,4,2,0};                        //输入管理员密码后将密码初始为000000
  60. //---声明一个全局变量---//
  61. void Delay10ms(unsigned int c);
  62. void Clear();
  63. /*******************************************************************************
  64. * 函数名         : DelayMs()
  65. * 函数功能                   : 延时
  66. * 输入           : x
  67. * 输出                  : 无
  68. *******************************************************************************/
  69. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
  70. {
  71. unsigned char i;
  72.   while(x--)
  73. {
  74.   for (i = 0; i<13; i++)
  75. {}
  76. }
  77. }
  78. //=====================5ms延时==============================
  79. void Delay5Ms(void)
  80. {
  81.         unsigned int TempCyc = 5552;
  82.         while(TempCyc--);
  83. }
  84. //===================400ms延时==============================
  85. void Delay400Ms(void)
  86. {
  87. unsigned char TempCycA = 5;
  88. unsigned int TempCycB;
  89. while(TempCycA--)
  90. {
  91.   TempCycB=7269;
  92.   while(TempCycB--);
  93. }
  94. }
  95. //=============================================================================================
  96. //================================24C02========================================================
  97. //=============================================================================================
  98. void mDelay(uint t) //延时
  99. {
  100.         uchar i;
  101.            while(t--)
  102.            {
  103.                    for(i=0;i<125;i++)
  104.                    {;}
  105.            }
  106. }
  107. void Nop(void)                  //空操作
  108. {
  109.          _nop_();                  //仅作延时用一条语句大约1us
  110.          _nop_();
  111.          _nop_();
  112.          _nop_();
  113. }
  114. //==============================开锁功能==============================
  115. void WORK()
  116. {
  117.         LED=~LED;
  118.         Delay400Ms();
  119.         Delay400Ms();
  120.         Delay400Ms();
  121.         Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, name);
  122.
  123.
  124. }
  125. /*****24c02程序参照24c02时序图*****/
  126. /*起始条件*/
  127. void Start(void)
  128. {
  129.          Sda=1;
  130.          Scl=1;
  131.          Nop();
  132.          Sda=0;
  133.          Nop();
  134. }
  135. /*停止条件*/
  136. void Stop(void)
  137. {
  138.          Sda=0;
  139.          Scl=1;
  140.          Nop();
  141.          Sda=1;
  142.          Nop();
  143. }
  144. /*应答位*/
  145. void Ack(void)
  146. {
  147.         Sda=0;
  148.         Nop();
  149.         Scl=1;
  150.         Nop();
  151.         Scl=0;
  152. }
  153. /*反向应答位*/
  154. void NoAck(void)
  155. {
  156.          Sda=1;
  157.          Nop();
  158.          Scl=1;
  159.          Nop();
  160.          Scl=0;
  161. }
  162. /*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
  163. void Send(uchar Data)
  164. {
  165.            uchar BitCounter=8;
  166.            uchar temp;
  167.            do
  168.            {
  169.                    temp=Data;                                           //将待发送数据暂存temp
  170.                    Scl=0;
  171.                    Nop();
  172.                    if((temp&0x80)==0x80)                   //将读到的数据&0x80
  173.                    Sda=1;
  174.                    else
  175.                    Sda=0;
  176.                    Scl=1;
  177.                    temp=Data<<1;                                   //数据左移
  178.                    Data=temp;                                           //数据左移后重新赋值Data
  179.                    BitCounter--;                                   //该变量减到0时,数据也就传送完成了
  180.            }
  181.            while(BitCounter);                                   //判断是否传送完成
  182.            Scl=0;
  183. }
  184. /*读一字节的数据,并返回该字节值*/
  185. uchar Read(void)
  186. {
  187.     uchar temp=0;
  188.         uchar temp1=0;
  189.         uchar BitCounter=8;
  190.         Sda=1;
  191.         do
  192.         {
  193.                 Scl=0;
  194.                 Nop();
  195.                 Scl=1;
  196.                 Nop();
  197.                 if(Sda)                                   //数据位是否为1
  198.                         temp=temp|0x01;           //为1 temp的最低位为1(|0x01,就是将最低位变为1)
  199.                 else                                   //如果为0
  200.                         temp=temp&0xfe;           //temp最低位为0(&0xfe(11111110)最低位就是0)
  201.                 if(BitCounter-1)           //BitCounter减1后是否为真
  202.                 {
  203.                         temp1=temp<<1;           //temp左移
  204.                         temp=temp1;
  205.                 }
  206.                 BitCounter--;                   //BitCounter减到0时,数据就接收完了
  207.         }
  208.         while(BitCounter);                   //判断是否接收完成
  209.         return(temp);
  210. }
  211. void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  212. {
  213.   uchar i;
  214.   uchar *PData;
  215.   PData=Data;
  216.   for(i=0;i<Num;i++)
  217.   {
  218.   Start();
  219.   Send(0xa0);
  220.   Ack();
  221.   Send(Address+i);
  222.   Ack();
  223.   Send(*(PData+i));
  224.   Ack();
  225.   Stop();
  226.   mDelay(20);
  227.   }
  228. }
  229. void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  230. {
  231.   uchar i;
  232.   uchar *PData;
  233.   PData=Data;
  234.   for(i=0;i<Num;i++)
  235.   {
  236.   Start();
  237.   Send(0xa0);
  238.   Ack();
  239.   Send(Address+i);
  240.   Ack();
  241.   Start();
  242.   Send(0xa1);
  243.   Ack();
  244.   *(PData+i)=Read();
  245.   Scl=0;
  246.   NoAck();
  247.   Stop();
  248.   }
  249. }
  250. unsigned char cod_red(unsigned char m)
  251. {
  252.         unsigned char k;
  253.         switch(m)
  254.         {
  255.                 case (0x16): k=0;break;
  256.                 case (0x0c): k=1;break;
  257.                 case (0x18): k=2;break;
  258.                 case (0x5e): k=3;break;
  259.                 case (0x08): k=4;break;
  260.                 case (0x1c): k=5;break;
  261.                 case (0x5a): k=6;break;
  262.                 case (0x42): k=7;break;
  263.                 case (0x52): k=8;break;
  264.                 case (0x4a): k=9;break;//数字键
  265.
  266.                 case (0x40): k='*';break;//左移一位
  267.                 case (0x43): k='#';break;//右移一位
  268.
  269.                 case (0x46): k='M';break;//时间设置
  270.                 case (0x47): k='B';break;//关掉声音
  271.                 case (0x44): k='K';break;//开锁
  272.                 case (0x07): k='E';break;//确认
  273.                 case (0x19): k='D';break;//重置密码
  274.
  275.                 case (0x45): k='A';break;                //未开发键
  276.                 case (0x15): k='V';break;
  277.                 case (0x09): k='O';break;
  278.                 case (0x0D): k='U';break;
  279.
  280.
  281.
  282.         }
  283.         IrValue[2]=0x00;
  284.         return(k);
  285. }
  286. //=====================按键检测并返回按键值===============================
  287. unsigned char red_num(void)
  288. {
  289.          if((IrValue[2]==0x16)||(IrValue[2]==0x0c)||(IrValue[2]==0x18)||(IrValue[2]==0x5e)||(IrValue[2]==0x08)||(IrValue[2]==0x1c)||(IrValue[2]==0x5a)||(IrValue[2]==0x42)||(IrValue[2]==0x52)||(IrValue[2]==0x4a)||(IrValue[2]==0x40)||(IrValue[2]==0x43)||(IrValue[2]==0x19))
  290.          {
  291.            return IrValue[2];
  292.                 }
  293.
  294.          else return 0;                                 //无键按下时返回0
  295. }
  296. //=======================一声提示音,表示有效输入========================
  297. void OneAlam(void)
  298. {
  299.         ALAM=0;
  300.         Delay5Ms();
  301.     ALAM=1;
  302. }
  303. //========================二声提示音,表示操作成功========================
  304. void TwoAlam(void)
  305. {
  306.         ALAM=0;
  307.         Delay5Ms();
  308.     ALAM=1;
  309.     Delay5Ms();
  310.         ALAM=0;
  311.         Delay5Ms();
  312.     ALAM=1;
  313. }
  314. //========================三声提示音,表示错误========================
  315. void ThreeAlam(void)
  316. {
  317.         ALAM=0;
  318.         Delay5Ms();
  319.     ALAM=1;
  320.     Delay5Ms();
  321.         ALAM=0;
  322.         Delay5Ms();
  323.     ALAM=1;
  324.     Delay5Ms();
  325.         ALAM=0;
  326.         Delay5Ms();
  327.     ALAM=1;
  328. }
  329. //=======================显示提示输入=========================
  330. void DisplayChar(void)
  331. {
  332.
  333.         if(pass==1)
  334.         {
  335.                 //DisplayListChar(0,1,LockOpen);
  336.                 Clear();
  337.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, LockOpen);
  338.                 WORK();
  339.         }
  340.         else
  341.         {
  342.                 if(N==0)
  343.                 {
  344.                         //DisplayListChar(0,1,Error);
  345.                         Clear();
  346.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, Error);
  347.
  348.                 }
  349.                 else
  350.                 {
  351.                         //DisplayListChar(0,1,start_line);
  352.                         Clear();
  353.
  354.                 }
  355.         }
  356. }
  357. //========================重置密码==================================================
  358. //==================================================================================
  359. void ResetPassword(void)
  360. {
  361.         unsigned char i;
  362.         if(pass==0)
  363.         {
  364.                 pass=0;
  365.                 DisplayChar();           //显示错误
  366.                 ThreeAlam();           //没开锁时按下重置密码报警3声
  367.         }
  368.         else                                   //开锁状态下才能进行密码重置程序
  369.         {
  370.             if(ReInputEn==1)   //开锁状态下,ReInputEn置1,重置密码允许
  371.                 {
  372.                         if(N==6)           //输入6位密码
  373.                         {
  374.                                 ReInputCont++;                        //密码次数计数
  375.                                 if(ReInputCont==2)                //输入两次密码
  376.                                 {
  377.                                         for(i=0;i<6;)
  378.                                         {
  379.                                                 if(TempPassword[i]==InputData[i])        //将两次输入的新密码作对比
  380.                                                         i++;
  381.                                                 else        //如果两次的密码不同
  382.                                                 {
  383.                                                         //DisplayListChar(0,1,Error);
  384.                                                         Clear();
  385.                         Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, Error);
  386.                                                         ThreeAlam();                        //错误提示
  387.                                                         pass=0;                                        //关锁
  388.                                                         ReInputEn=0;                        //关闭重置功能,
  389.                                                         ReInputCont=0;
  390.                                                         DisplayChar();
  391.                                                         break;
  392.                                                 }
  393.                                         }
  394.                                         if(i==6)
  395.                                         {
  396.                                                 //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
  397.                                                 Clear();
  398.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 16, ResetOK);
  399.                                                 TwoAlam();                                //操作成功提示
  400.                                                  WrToROM(TempPassword,0,6);                //将新密码写入24C02存储
  401.                                                 ReInputEn=0;
  402.                                         }
  403.                                         ReInputCont=0;
  404.                                         CorrectCont=0;
  405.                                         Delay400Ms();
  406.
  407.         Clear();
  408.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, name);
  409.                                 }
  410.                                 else                                          //输入一次密码时
  411.                                 {
  412.                                         OneAlam();
  413.                                         //DisplayListChar(0, 1, again);                 //显示再次输入一次
  414.                                         Clear();
  415.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 8, again);
  416.                                         for(i=0;i<6;i++)
  417.                                         {
  418.                                                 TempPassword[i]=InputData[i];                //将第一次输入的数据暂存起来
  419.                                         }
  420.                                 }
  421.                         N=0;                                                //输入数据位数计数器清零
  422.                    }
  423.             }
  424.         }
  425. }
  426. //=======================输入密码错误超过三过,报警并锁死键盘======================
  427. void Alam_KeyUnable(void)
  428. {
  429.         IRIN=0;
  430.
  431.         {
  432.                 ALAM=~ALAM;                                 //蜂鸣器一直闪烁鸣响
  433.                 Delay5Ms();
  434.         }
  435.
  436.         IRIN=1;
  437. }
  438. //=======================取消所有操作============================================
  439. void Cancel(void)
  440. {
  441.         unsigned char i;
  442.
  443.         //DisplayListChar(0, 1, start_line);
  444.         Clear();
  445.         Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, name);
  446.         TwoAlam();                                //提示音
  447.         for(i=0;i<6;i++)
  448.         {
  449.                 InputData[i]=0;                //将输入密码清零
  450.         }
  451.         LED=0;                                        //关闭锁
  452.         ALAM=1;                                        //报警关
  453.         pass=0;                                        //密码正确标志清零
  454.         ReInputEn=0;                        //重置输入充许标志清零
  455.         ErrorCont=0;                        //密码错误输入次数清零
  456.         CorrectCont=0;                        //密码正确输入次数清零
  457.         ReInputCont=0;                        //重置密码输入次数清零
  458.         s3_keydown=0;
  459.         key_disable=0;                        //锁定键盘标志清零
  460.         N=0;                                        //输入位数计数器清零
  461. }
  462. //==========================确认键,并通过相应标志位执行相应功能===============================
  463. void Ensure(void)
  464. {
  465.         unsigned char i,j,m=150;
  466.         RdFromROM(CurrentPassword,0,6);                                         //从24C02里读出存储密码
  467.     if(N==6)
  468.         {
  469.             if(ReInputEn==0)                                                        //重置密码功能未开启
  470.                 {
  471.                         for(i=0;i<6;)
  472.                            {
  473.                                 if(CurrentPassword[i]==InputData[i])        //判断输入密码和24c02中的密码是否相同
  474.                                 {
  475.                                         i++;        //相同一位 i就+1
  476.                                 }
  477.                                 else        //如果有密码不同
  478.                                 {
  479.                                         ErrorCont++;                                                //错误次数++
  480.                                         if(ErrorCont==3)                        //错误输入计数达三次时,报警并锁定键盘
  481.                                         {
  482.                                                 Clear();
  483.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, Error);
  484.                                                 Clear();
  485.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Input);
  486.                                                 do
  487.                                                         Alam_KeyUnable(),Delay400Ms();
  488.                                                 while(m--);
  489.                                         }
  490.                                         else                                         //错误次数小于3次时,锁死键盘3秒,然后重新可以输入
  491.                                         {
  492.                                                 TR1=1;                                //开启定时
  493.                                                 key_disable=1;                        //锁定键盘
  494.                                                 pass=0;                                        //pass位清零
  495.
  496.                                                 break;                                        //跳出
  497.                                         }
  498.                                 }
  499.                         }
  500.
  501.                         if(i==6)                                         //密码输入对时
  502.                         {
  503.                                 if((InputData[0]==adminpassword[0])&&(InputData[1]==adminpassword[1])&&(InputData[2]==adminpassword[2])&&(InputData[3]==adminpassword[3])&&(InputData[4]==adminpassword[4])&&(InputData[5]==adminpassword[5]))
  504.                                    {
  505.                                         WrToROM(initpassword,0,6);                                 //强制将初始密码写入24C02存储
  506.                                         Clear();
  507.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, initword);//初始化密码
  508.                                         TwoAlam();        //成功提示音
  509.                                         Delay400Ms();        //延时400ms
  510.                                         TwoAlam();        //成功提示音
  511.                                                 Lcd12864_Init();
  512.                 Lcd12864_ClearScreen();
  513.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(0, 0,start_line);
  514.                 Delay10ms(10);
  515.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40,name);
  516.                 Delay10ms(10);
  517.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Input);
  518.                 Delay10ms(10);
  519.                                         N=0;        //输入位数计数器清零
  520.
  521.                                 }
  522.                                 else
  523.                                 {
  524.                                         CorrectCont++;                                        //输入正确变量++
  525.                                         if(CorrectCont==1)                                //正确输入计数,当只有一次正确输入时,开锁
  526.                                         {
  527.                                                 //DisplayListChar(0,1,LockOpen);
  528.                                                 Clear();
  529.                                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, LockOpen);
  530.                                                 TwoAlam();                        //操作成功提示音
  531.                                                 WORK();        //开锁
  532.                                                 pass=1;        //置正确标志位
  533.                                                 TR1=1;        //开启定时
  534.                                                 for(j=0;j<6;j++)        //将输入清除
  535.                                                 {
  536.                                                         InputData[i]=0;        //开锁后将输入位清零
  537.                                                 }
  538.                                         }
  539.                                         else        //当两次正确输入时,开启重置密码功能
  540.                                         {
  541.                                                 Clear();
  542.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, SetNew);
  543.                                                 TwoAlam();        //操作成功提示
  544.                                                 ReInputEn=1;        //允许重置密码输入
  545.                                                 CorrectCont=0;        //正确计数器清零
  546.                                         }
  547.                                 }
  548.                           }
  549.
  550.                         else                        //=========================当第一次使用或忘记密码时可以用131420对其密码初始化============
  551.                         {
  552.                                 if((InputData[0]==adminpassword[0])&&(InputData[1]==adminpassword[1])&&(InputData[2]==adminpassword[2])&&(InputData[3]==adminpassword[3])&&(InputData[4]==adminpassword[4])&&(InputData[5]==adminpassword[5]))
  553.                                    {
  554.                                         WrToROM(initpassword,0,6);                                 //强制将初始密码写入24C02存储
  555.                                         Clear();
  556.                                         Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, initword);
  557.                                         TwoAlam();        //成功提示音
  558.                                         Delay400Ms();        //延时400ms
  559.                                         TwoAlam();        //成功提示音
  560.                                                 Lcd12864_Init();
  561.                 Lcd12864_ClearScreen();
  562.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(0, 0,start_line);
  563.                 Delay10ms(10);
  564.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40,name);
  565.                 Delay10ms(10);
  566.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Input);
  567.                 Delay10ms(10);
  568.                                         N=0;        //输入位数计数器清零
  569.
  570.                                 }
  571.                                 else        //密码输入错误
  572.                                 {
  573.                                         Clear();
  574.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, Error);
  575.                                          ThreeAlam();        //错误提示音
  576.                                         pass=0;
  577.                                 }
  578.                         }
  579.                 }
  580.                 else        //当已经开启重置密码功能时,而按下开锁键,
  581.                 {
  582.                         //DisplayListChar(0,1,Er_try);
  583.
  584.                         Clear();
  585.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Er_try);
  586.                         ThreeAlam();                                                          //错误提示音
  587.                 }
  588.         }
  589.         else                                   //密码没有输入到6位时,按下确认键时
  590.         {
  591.                 //DisplayListChar(0,1,Error);
  592.                 Clear();
  593.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 40, Error);
  594.                  ThreeAlam();        //错误提示音
  595.                 pass=0;
  596.         }
  597.
  598.         N=0;        //将输入数据计数器清零,为下一次输入作准备
  599. }
  600. /*******************************************************************************
  601. * 函 数 名         : main
  602. * 函数功能                   : 主函数
  603. * 输    入         : 无
  604. * 输    出         : 无
  605. *******************************************************************************/
  606. void main()
  607. {
  608.                 unsigned char NUM,RED;
  609.         unsigned char j;
  610.          P1=0xFF;                                    //P1口复位
  611.         IT0=1;//下降沿触发
  612.         EX0=1;//打开中断0允许
  613.         EA=1;        //打开总中断
  614.         IRIN=1;//初始化端口
  615.         TMOD=0x11;                                   //定义工作方式
  616.          TL1=0xB0;
  617.          TH1=0x3C;                                   //定时器赋初值
  618.          EA=1;                                           //打开中断总开关
  619.          ET1=1;                                           //打开中断允许开关
  620.          TR1=0;                                           //打开定时器开关
  621.          Delay400Ms();         //启动等待,等LCM讲入工作状态
  622.         Lcd12864_Init();
  623.         Lcd12864_ClearScreen();
  624.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(0, 0,start_line);
  625.         Delay10ms(10);
  626.         Lcd12864_Write16CnCHAR(2,0,zhuang);
  627.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40,name);
  628.         Delay10ms(10);
  629.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Input);
  630.                 Delay10ms(10);
  631.         N=0;        //初始化数据输入位数
  632.          while(1)                 //进入循环
  633.          {
  634.
  635.                 if(key_disable==1)                                                //锁定键盘标志为1时
  636.                         Alam_KeyUnable();                                        //报警键盘锁
  637.                 else
  638.                         ALAM=1;        //关报警
  639.                         RED=red_num();
  640.                         if(RED!=0)        //当有按键按下时
  641.                 {
  642.                         if(key_disable==1)                                        //锁定键盘标志为1时
  643.                         {
  644.                                 second=0;                                                //秒清零
  645.                         }
  646.                         else        //没有锁定键盘时
  647.                         {
  648.                                 NUM=cod_red(IrValue[2]);                                //根据按键的位置将其编码,编码值赋值给NUM
  649.                                 {
  650.                                         switch(NUM)                                        //判断按键值
  651.                                         {
  652.                                                 case ('A'):         ;                                         break;
  653.                                                 case ('B'):                ;                                     break;
  654.                                                 case ('M'):
  655.        Clear();
  656.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(2, 40, name);
  657.        if(N>=1) N--;        OneAlam();        //按键提示音
  658.        //DisplayOneChar(6+N,1,'*');
  659.
  660.        for(j=0;j<N*16;j)
  661.        {
  662.        Lcd12864_Write16CnCHAR(6, j, "**");                                //但不显示实际数字,用*代替
  663.        j=j+16;
  664.        }
  665.        InputData[N]=N+4;
  666.        break;                //ABC是无定义按键
  667.                                                 case ('D'): ResetPassword();                break;      //重新设置密码
  668.                                                 case ('*'): Cancel();                                break;      //取消当前输入
  669.                                                 case ('#'): Ensure();                                 break;           //确认键,
  670.                                                 default:        //如果不是功能键按下时,就是数字键按下
  671.                                                 {
  672.                                                         //DisplayListChar(0,1,Input);
  673.                                                         if(N<6)                                                           //当输入的密码少于6位时,接受输入并保存,大于6位时则无效。
  674.                                                         {
  675.        Clear();
  676.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(4, 0, Input);
  677.        OneAlam();        //按键提示音
  678.        for(j=0;j<=N*16;j)
  679.        {
  680.        Lcd12864_Write16CnCHAR(6, j, "**");                                        //显示位数随输入增加而增加
  681.        j=j+16;                                //但不显示实际数字,用*代替
  682.        }
  683.        InputData[N]=NUM;                                                //将数字键的码赋值给InputData[]数组暂存
  684.        N++;        //密码位数加
  685.                                                         }
  686.                                                         else        //输入数据位数大于6后,忽略输入
  687.                                                         {
  688.        N=6;        //密码输入大于6位时,不接受输入
  689.        break;
  690.                                                         }
  691.                                                 }
  692.                                         }
  693.                                 }
  694.                         }
  695.
  696.                  }         RED=0;
  697.
  698.         }
  699. }
  700.
  701.
  702. /*******************************************************************************
  703. * 函 数 名         : Delay10ms
  704. * 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
  705. * 输    入         : 无
  706. * 输    出         : 无
  707. *******************************************************************************/
  708. void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
  709. {
  710.     unsigned char a,b;
  711.     for(;c>0;c--)
  712.         for(b=38;b>0;b--)
  713.             for(a=130;a>0;a--);
  714. }
  715. void Clear()
  716. {
  717.         Lcd12864_ClearScreen();
  718.                 Lcd12864_Write16CnCHAR(0, 0,start_line);
  719.         Lcd12864_Write16CnCHAR(2,0,zhuang);
  720. }
  721. void  time1_int(void) interrupt 3                    //定时器T0
  722. {
  723.          TL1=0xB0;
  724.          TH1=0x3C;                  //定时器重新赋初值
  725.          //TR0=1;
  726.          countt0++;                           //计时变量加,加1次时50ms
  727.           if(countt0==20)                   //加到20次就是1s
  728.            {
  729.                 countt0=0;                   //变量清零
  730.                 second++;                   //秒加
  731.                 if(pass==1)                   //开锁状态时
  732.                 {
  733.                         if(second==1)                        //秒加到1s时
  734.                         {
  735.                                 TR1=0;                                //关定时器
  736.                                 TL1=0xB0;
  737.                                  TH1=0x3C;                        //再次赋初值
  738.                                 second=0;                        //秒清零
  739.                         }
  740.                 }
  741.                 else                                                //不在开锁状态时
  742.                 {
  743.                         if(second==3)                        //秒加到3时
  744.                         {
  745.                                 TR1=0;                                //关闭定时器
  746.                                 second=0;                        //秒清零
  747.                                 key_disable=0;                //锁定键盘清零
  748.                                 s3_keydown=0;
  749.                                 TL1=0xB0;
  750.                                 TH1=0x3C;                        //重新赋初值
  751.                         }
  752.                         else
  753.                             TR1=1;                                //打开定时器
  754.                 }
  755.
  756.            }
  757. }
  758. void ReadIr() interrupt 0
  759. {
  760.         unsigned char j,k;
  761.         unsigned int err;
  762.         Time=0;
  763.         DelayMs(70);
  764.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  765.         {
  766.
  767.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  768.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  769.                 侯,程序死在这里*/
  770.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  771.                 {
  772.                         DelayMs(1);
  773.                         err--;
  774.                 }
  775.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  776.                 {
  777.                         err=500;
  778.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  779.                         {
  780.                                 DelayMs(1);
  781.                                 err--;
  782.                         }
  783.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
  784.                         {
  785.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
  786.                                 {
  787.                                         err=60;
  788.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  789. //                                        while (!IRIN)
  790.                                         {
  791.                                                 DelayMs(1);
  792.                                                 err--;
  793.                                         }
  794.                                         err=500;
  795.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
  796.                                         {
  797.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  798.                                                 Time++;
  799.                                                 err--;
  800.                                                 if(Time>30)
  801.                                                 {
  802.                                                         EX0=1;
  803.                                                         return;
  804.                                                 }
  805.                                         }
  806.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
  807.                                         if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
  808.                                         {
  809.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  810.                                         }
  811.                                         Time=0;                //用完时间要重新赋值
  812.                                 }
  813.                         }
  814.                 }
  815.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  816.                 {
  817.                         return;
  818.                 }
  819.         }
  820. }
全部资料51hei下载地址:
LCD12864液晶.7z (3.59 MB, 下载次数: 16)
