查看: 2562|回复: 3
小白求助简单震动延时开关问题
ID:591126 发表于 2019-7-27 09:38 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了让GPS静止时关机,做了一个非常简单的电路,如下图,锂电池供电,K是常开震动开关,电容10uf,电阻1M,和NMOS管组成一个控制开关,nmos管为04N03LA。
GPS震动,K闭合,电容充电,NMOS管通;GPS静止,K断开,电容通过电阻缓慢放电,一分钟左右NMOS管断开。
实际测试中,发现好几个问题:
1.锂电池电压高于3.9V左右,GPS能正常工作,低于3.9V左右,就不行了。
2.将锂电池不通过保护板,直接输出,3.4~3.5V电压能正常工作。
3.将锂电池换成精密可调电源,3.9V左右正常工作,电压稍低就不行。
4.将两个NMOS管并联,精密可调电源输出,3.4~3.5V能正常工作。
求助以上问题出在哪里?
我希望能做到锂电池通过保护板输出,3.4~3.5V就能让GPS正常工作,有什么简单的电路推荐一下
ID:96682 发表于 2019-7-27 11:33 | 显示全部楼层
低压限制了 MOS 选型范围,用三极管选择余地大些,把 GPS 改用 2.5V 的 LED 灯珠更好
ID:591126 发表于 2019-7-27 12:17 来自触屏版 | 显示全部楼层
问题是相同电压3.5V,锂电池带保护板启动不了,不带保护板就能启动
ID:591126 发表于 2019-7-27 12:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
用过三极管,三极管压降太大。MOS管压降非常低,我选的MOS才4毫欧。测试MOS管,就算电源3.2V,VG=3.2,MOS压降小到忽略不计。我的电路目的是为了GPS震动开启,静止关闭,所以无法换LED。
主要问题是想让锂电池在3.4V时经过保护板也能让GPS开机。
