查看: 2928|回复: 1
单片机测频率程序误差较大,但是方波没问题
ID:561033 发表于 2019-7-27 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
麻烦大家看看 我写的这个程序 测量方波频率没什么问题可是测量其他波形频率的时候 误差很大
顺便想问问测量脉宽的思路是什么?
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit DU = P2^6;//数码管段选
  6. sbit WE = P2^7;//数码管段选
  7. sbit LED1 = P1^0;//LED1
  8. //共阴数码管段选表0-9
  9. uchar  code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
  10. long uint mSec;//毫秒和秒储存变量
  11. long uint freq;
  12. /*====================================
  13. 函数        : delay(uint z)
  14. 参数        :z 延时毫秒设定,取值范围0-65535
  15. 返回值        :无
  16. 描述        :12T/Fosc11.0592M毫秒级延时
  17. ====================================*/
  18. void delay(uint z)
  19. {
  20.         uint x,y;
  21.         for(x = z; x > 0; x--)
  22.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  23. }
  24. /*====================================
  25. 函数        :display(uchar i)
  26. 参数        :i 显示数值,取值范围0-255
  27. 返回值        :无
  28. 描述        :三位共阴数码管动态显示
  29. ====================================*/
  30. void display(uchar i)
  31. {
  32.         uchar A,B,C,D,E,F,G,H;
  33.         A = i % 100000000 / 1000000;
  34.         B = i % 10000000 / 1000000;
  35.         C = i % 1000000 / 100000;
  36.         D =        i % 100000 / 10000;
  37.         E =        i % 10000 / 1000;
  38.         F = i % 1000 / 100; //236 / 100  = 2
  39.     G = i % 100 / 10;        //236 % 100 / 10 = 3
  40.         H = i % 10;//236 % 10 =6
  41.
  42.         //第一位数码管
  43.         P0 = 0XFF;//清除断码
  44.         WE = 1;//打开位选锁存器
  45.         P0 = 0XFE; //1111 1110
  46.         WE = 0;//锁存位选数据
  47.         DU = 1;//打开段选锁存器
  48.         P0 = tabel[A];//
  49.         DU = 0;//锁存段选数据
  50.         delay(1);
  51.         //第二位数码管
  52.         P0 = 0XFF;//清除断码
  53.         WE = 1;//打开位选锁存器
  54.         P0 = 0XFD; //1111 1101
  55.         WE = 0;//锁存位选数据
  56.         DU = 1;//打开段选锁存器
  57.         P0 = tabel[B];//
  58.         DU = 0;//锁存段选数据
  59.         delay(1);
  60.         //第三位数码管
  61.         P0 = 0XFF;//清除断码
  62.         WE = 1;//打开位选锁存器
  63.         P0 = 0XFB; //1111 1011
  64.         WE = 0;//锁存位选数据
  65.         DU = 1;//打开段选锁存器
  66.         P0 = tabel[C];//
  67.         DU = 0;//锁存段选数据
  68.         delay(1);
  69.   //第四位数码管
  70.         P0 = 0XFF;//清除断码
  71.         WE = 1;//打开位选锁存器
  72.         P0 = 0XF7; //1111 1101
  73.         WE = 0;//锁存位选数据
  74.         DU = 1;//打开段选锁存器
  75.         P0 = tabel[D];//
  76.         DU = 0;//锁存段选数据
  77.         delay(1);
  78.         //第五位数码管
  79.         P0 = 0XFF;//清除断码
  80.         WE = 1;//打开位选锁存器
  81.         P0 = 0XEF; //1111 1101
  82.         WE = 0;//锁存位选数据
  83.         DU = 1;//打开段选锁存器
  84.         P0 = tabel[E];//
  85.         DU = 0;//锁存段选数据
  86.         delay(1);
  87.         //第六位数码管
  88.         P0 = 0XFF;//清除断码
  89.         WE = 1;//打开位选锁存器
  90.         P0 = 0XDF; //1111 1101
  91.         WE = 0;//锁存位选数据
  92.         DU = 1;//打开段选锁存器
  93.         P0 = tabel[F];//
  94.         DU = 0;//锁存段选数据
  95.         delay(1);
  96.         //第七位数码管
  97.         P0 = 0XFF;//清除断码
  98.         WE = 1;//打开位选锁存器
  99.         P0 = 0XBF; //1111 1101
  100.         WE = 0;//锁存位选数据
  101.         DU = 1;
  102.         P0 = tabel[G];
  103.         DU = 0;//锁存段选数据
  104.         delay(1);
  105.         //第八位数码管
  106.         P0 = 0XFF;//清除断码
  107.         WE = 1;//打开位选锁存器
  108.         P0 = 0X7F; //1111 1101
  109.         WE = 0;//锁存位选数据
  110.         DU = 1;
  111.         P0 = tabel[H];//打开段选锁存器
  112.         DU = 0;//锁存段选数据
  113.         delay(1);
  114. }
  115. void Timer_Config()
  116. {
  117.         //--定时器T1做计数器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开计数器--//
  118.         //--定时器T0做定时器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开定时器--//
  119.         TMOD=0x51;
  120.         //--设置定时器晶振为12MHZ时定时50ms--//
  121.         TH0=0x4b;//高八位 定时器
  122.         TL0=0xfd;//低八位
  123. //        TH1=0XFF;//计数器
  124.         //TL1=0XFF;//计数器
  125.         //--打开中断-//
  126.         ET0=1;
  127.         ET1=1;
  128.         EA=1;
  129.         //--打开定时器*/
  130.         TR0=1;
  131.         TR1=1;
  132. }
  133. void main()//main函数自身会循环
  134. {
  135.   unsigned long z;//设置一个局部变量z
  136.   Timer_Config();//进入中断
  137.         while(1)
  138.         {
  139.                 if(TR1 == 0) //当计数器停下的时候,表明计数完毕        判断是否到达一秒到达后读取TL TH的值
  140.                 {
  141.                         freq = freq + TL1;         //读取TL的值
  142.                         freq = freq + (TH1 * 256); //读取TH的值 高八位
  143.                         z=freq;
  144.                                 //--显示完,重新计算下一次频率。--//
  145.                     freq = 0;//将计算的频率清零
  146.                         TH1 = 0; //将计数器的值清零
  147.                         TL1 = 0;
  148.                         TR0 = 1; //开启定时器 TR运行寄存器
  149.                         TR1 = 1; //开启计数器
  150.                 }
  151.             display(z); //数码管显示函数
  152.         }
  153. }
  154. /*******************************************
  155. *函数名                :Timer0
  156. *功  能         :定时器0的中断函数
  157. *输         入         :无
  158. *输  出                :无
  159. *******************************************/
  160. void Timer0() interrupt 1
  161. {
  162.         //--12MHZ设置定时50ms的初值--//
  163.         TH0=0x4b;
  164.         TL0=0xfd;
  165.         LED1=~LED1;
  166.         mSec++;
  167.         if(mSec == 20) //定时1秒到        20个50ms等于1秒 1000ms=1s
  168.         {
  169.                 TR0=0;        //关闭定时器
  170.                 TR1=0;        //关闭计数器
  171.                 mSec = 0;  //秒数清零
  172.         }
  173. }
  174. /*******************************************
  175. *函数名                :Timer1
  176. *功  能         :定时器1的中断函数
  177. *输         入         :无
  178. *输  出                :无
  179. *******************************************/
  180. void Timer1() interrupt 3
  181. {
  182.         //--进入一次中断,表明计数到了65536--//
  183.         freq=freq+65536;
  184. //    TH1=0XFF;
  185. //        TL0=0XFF;
  186. }
ID:546770 发表于 2019-7-27 15:23 | 只看该作者
上升沿和下降沿触发你弄明白了没有?
