查看: 3766|回复: 3
2个外形类似贴片电感或贴片磁珠,如何知道他的规格?求大佬指点贴
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
我手头上有两个元器件,外形类似贴片电感或贴片磁珠,但本人手头上又只有低频率的电桥、万用表等测试仪器。所以求大佬们指点,我要怎样才能知道这款材料的规格
ID:524818 发表于 2019-7-28 09:03 | 只看该作者
这个是电感(板子上L代表电感),不好直接测试规格,可以通过芯片型号找相似的电路图分析一下
ID:591400 发表于 2019-7-28 09:44 | 只看该作者
对,有L应该是电感,通电测试,如果发热大就是磁珠 ,另外根据你板子功能推断,电感多用于电源滤波,磁珠多用于信号回路 。规格有点难,得用电感测量仪,
ID:511461 发表于 2019-7-28 14:57 | 只看该作者
片式电感的直流电阻(DCR)比较小,用万用表欧姆档测量近似短路。
片式磁珠直流电阻很大,用万用表欧姆档测量近似开路。
