查看: 2819|回复: 0
stc12c5a60s2步进电机驱动程序key+1602+AD15+MPU9250 - 显示长轴方向相对Z的偏转角度
ID:587705 发表于 2019-7-27 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<lcd1602.h>
#include<MPU9250.H>
unsigned char XS[]="Welcome!";
unsigned char BUF[10];       //接收数据缓存区
signed int T_X,T_Y,T_Z;
unsigned char readkey()
   unsigned char keytemp,KEY=0;
   P0=0x0f;
   keytemp=P0;
   if(keytemp==0x0f) return 0xff;
   else   KEY=keytemp;
   P0=0xf0;
   keytemp=P0;
   if(keytemp==0xf0) return 0xff;
   else  KEY=KEY|keytemp;
   switch(KEY)
     case 0xEE: KEY=1;break;
         case 0xDE: KEY=2;break;
         case 0xBE: KEY=3;break;
         case 0x7E: KEY=4;break;
         case 0xED: KEY=5;break;
         case 0xDD: KEY=6;break;
         case 0xBD: KEY=7;break;
         case 0x7D: KEY=8;break;
         case 0xEB: KEY=9;break;
         case 0xDB: KEY=10;break;
         case 0xBB: KEY=11;break;
         case 0x7B: KEY=12;break;
         case 0xE7: KEY=13;break;
         case 0xD7: KEY=14;break;
         case 0xB7: KEY=15;break;
         case 0x77: KEY=16;break;
         default:KEY=0;
   return(KEY);
{        unsigned char i,key,keytemp;
    signed int volt,Angle;  //装AD转换结果
        float  VDF;
    P0M0=0xff;
        P0M1=0x00;   //设置P0口为强上拉输
        P1M1=0x20;
        P1M0=0x00;   //设置P1.5口为高阻输入 AD转换的需求
        P1ASF=0x20; //只将P1.5        设置为AD转换的输入
    AUXR1=AUXR1&0xFB;//只将ADRJ置1,其余各位不变
                         //AD转换的数据高8位在ADC_RES里,低2位在ADC_RESL里
        ADC_CONTR=0xE5;  //给ADC电源,清除ADC_FLAG,指定P1.5为转换输入
    LCD1602_delay_ms(10);                                 //延时
    Init_MPU9250();                     //初始化MPU9250
        Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
        LCD1602_delay_ms(1000);
        LCD1602_POT(5,0);                                                //指针设置到第0行
        i=0;
        while(XS[i]!='\0')
             LCD1602_write_data(XS[i++]);
                 LCD1602_delay_ms(2000);                                 //延时
    LCD1602_write_com(0x01);                        //清屏指令
                key=readkey();                 //调用键盘判断,返回值是0xff,表示没有按键按下,否则返回按键值:1---16
                if(key!=0xff)
                        if(key<10) keytemp=key|0x30;
            else keytemp='A'+key-10;
            LCD1602_POT(0,0);
            LCD1602_write_word("KEY=");
            LCD1602_write_data(keytemp);
                    LCD1602_POT(0,0);
            LCD1602_write_word("KEY=?");
            ADC_CONTR=0xED;  //给ADC电源,清除ADC_FLAG,指定P1.5为转换输入 并且启动转换
                i=5;
                while(i--);  //空等几个时钟,等AD启动命令生效
        while(ADC_CONTR&0x10==0);  //等待判断ADC_FLAG是否为1,为0将原地等待
                volt=ADC_RES*4+(ADC_RESL&0x03);                 //拼装10位转换得到的数据
                VDF=(float)volt*5/1024;           //根据分辨率10位,分辨率就是2的10次方=1024,参考电压是芯片的工作电压(5V),必须定义为浮点型
                VDF=VDF*100;    //将x.yy的电压值扩大100倍,变成xyy
                volt=(unsigned int)VDF;           //再将其转换为整形,为分离各位进行显示做准备
                LCD1602_POT(11,0);
                LCD1602_write_data((volt/100)|0x30);  //将百位数的ASCII码输出(|0x30就是得到数字的ADCII码)
                LCD1602_write_data('.');                //显示小数点
                LCD1602_write_data(((volt%100)/10)|0x30);         //显示十分位
                LCD1602_write_data((volt%10)|0x30);                        //显示百分位
                LCD1602_write_data('V');
                LCD1602_delay_ms(100);
                 MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,5,ACCEL); //读5次加速度,求平均值
//                 LCD1602_MPU9250XYZ(T_X,T_Y,T_Z);                //在LCD1602上显示X,Y,Z方向的加速度值
//                 LCD1602_delay_ms(100);
                 Angle=MPU9250_Get_ZAngle(T_X,T_Y,T_Z);           //获得相对于自然Z轴的倾斜角度:4位十进制带符号整数 -1800---+1800度
        //用来显示,自己在第三位后加. 用来比较计算,记得是比实际值大10倍
                 LCD1602_POT(0,1);
                 LCD1602_write_word("Agl_Z:");
                 if(Angle<0)
                      LCD1602_write_data('-');
                          Angle=-Angle;                                                 //显示的时候,为了计算方便,负值(补码)要转换为正数来计算
                 LCD1602_write_data('+');
                 LCD1602_write_data((Angle/1000)|0x30);  //将千位数的ASCII码输出(|0x30就是得到数字的ADCII码) 实际角度的百位
                 LCD1602_write_data(((Angle%1000)/100)|0x30);         //显示百位                 实际角度的十位
                 LCD1602_write_data((Angle%100)/10|0x30);                        //显示十位           实际角度的个位
                 LCD1602_write_data((Angle%10)|0x30);                          //显示个位           实际角度的十分位
                  LCD1602_write_data('\'');
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,0);        //计算得到与自然Z轴的角度
                   LCD1602_POT(0,1);
                 LCD1602_write_data((Angle/100)|0x30);  //将百位数的ASCII码输出(|0x30就是得到数字的ADCII码)
                 LCD1602_write_data(((Angle%100)/10)|0x30);         //显示十分位
                 LCD1602_write_data((Angle%10)|0x30);                        //显示百分位
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,1);           //计算得到与自然X轴的角度
                   LCD1602_POT(4,1);
                 Angle=MPU9250_Get_Angle(T_X,T_Y,T_Z,2);          //计算得到与自然Y轴的角度
                   LCD1602_POT(8,1);
//                  MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,10,GYRO); //读10次陀螺仪的值,求平均值
//             MPU9250_Read_Average(&T_X,&T_Y,&T_Z,10,MAG); //读10次磁场的值,求平均值
