查看: 3527|回复: 0
[求助]
ID:45595 发表于 2012-10-19 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家可以帮忙看一下一下代码吗? 我已经看了将近一周了但达不到我的目的,每个独立键盘控制不同频率的声音,求各位大师帮忙啊!
#include <reg52.h>
unsigned char i,j,key;
uchar table[]={63343,640,63330};
uchar hz;
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^3;
sbit key3=P1^0;
sbit key4=P1^1;
sbit fenmingqi=P3^4;
void delay(uint x);
void program(uchar key);
void init();
void main(void)
 init();
  if(key1==0)
       hz=table[0];
       program(key1);
     if(key2==0)
       hz=table[1];
       program(key2);
void t0(void) interrupt 1 using 0
 TH0=(65536-hz)/256;
 TL0=(65536-hz)%256;
 fenmingqi=~fenmingqi;
    TH0=(65536-hz)/256;
 TL0=(65536-hz)%256;
 if (key==0)
        delay(2);
        if(key==0)
  TR0=1;
   while(key1==0)
         fenmingqi=1;
         TR0=1;
void init()
 TMOD=0x01;
 ET0=1;
 EA=1;
void delay(uint x)
 uint y,i;
 for (y=0;y<x;y++)
    for(i=0;i<3;i++);
