查看: 2716|回复: 4
51单片机把p3引脚短接了导致数码管LED显示有问题 怎么恢复啊
ID:423282 发表于 2019-7-27 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:524818 发表于 2019-7-28 11:00 | 只看该作者
重新编写个点亮P0口任一小灯程序看看还能否写入单片机,如果能写入,测量P3口0-7引脚电压,正常应该是5v。(单片机有时候很脆弱的,我上次不小心就烧断了一个IO口,如果单片机内部硬件坏了的话是不可恢复的)
ID:155507 发表于 2019-7-28 12:02 | 只看该作者
没有程序、没有原理图、没有实物,谁能知道怎么来找问题
如果有问题,必须说出是什么样子,
没有具体故障现象,谁能看出哪里出错了
你可以试试换个芯片
ID:591400 发表于 2019-7-28 15:51 | 只看该作者
建议你把实物接线,具体现象发个图
ID:123289 发表于 2019-7-29 09:33 | 只看该作者
简单,将短路解除。
