查看: 3963|回复: 1
STM32+PID实现帆板控制系统程序
ID:371097 发表于 2019-7-27 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的PID实现帆板控制系统,适合新手学习PID!
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "mpu6050.h"
  8. #include "usmart.h"
  9. #include "inv_mpu.h"
  10. #include "timer.h"
  11. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  12. //串口1发送1个字符
  13. //c:要发送的字符
  14. void usart1_send_char(u8 c)
  15. {
  16.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕
  17.         USART_SendData(USART1,c);
  18. }
  19. //传送数据给匿名四轴上位机软件(V2.6版本)
  20. //fun:功能字. 0XA0~0XAF
  21. //data:数据缓存区,最多28字节!!
  22. //len:data区有效数据个数
  23. void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
  24. {
  25.         u8 send_buf[32];
  26.         u8 i;
  27.         if(len>28)return;        //最多28字节数据
  28.         send_buf[len+3]=0;        //校验数置零
  29.         send_buf[0]=0X88;        //帧头
  30.         send_buf[1]=fun;        //功能字
  31.         send_buf[2]=len;        //数据长度
  32.         for(i=0;i<len;i++)send_buf[3+i]=data[i];                        //复制数据
  33.         for(i=0;i<len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i];        //计算校验和
  34.         for(i=0;i<len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]);        //发送数据到串口1
  35. }
  36. //发送加速度传感器数据和陀螺仪数据
  37. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三个方向上面的加速度值
  38. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三个方向上面的陀螺仪值
  39. void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
  40. {
  41.         u8 tbuf[12];
  42.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  43.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  44.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  45.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  46.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  47.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  48.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  49.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  50.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  51.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  52.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  53.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  54.         usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定义帧,0XA1
  55. }
  56. //通过串口1上报结算后的姿态数据给电脑
  57. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三个方向上面的加速度值
  58. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三个方向上面的陀螺仪值
  59. //roll:横滚角.单位0.01度。 -18000 -> 18000 对应 -180.00  ->  180.00度
  60. //pitch:俯仰角.单位 0.01度。-9000 - 9000 对应 -90.00 -> 90.00 度
  61. //yaw:航向角.单位为0.1度 0 -> 3600  对应 0 -> 360.0度
  62. void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw)
  63. {
  64.         u8 tbuf[28];
  65.         u8 i;
  66.         for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
  67.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  68.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  69.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  70.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  71.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  72.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  73.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  74.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  75.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  76.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  77.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  78.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  79.         tbuf[18]=(roll>>8)&0XFF;
  80.         tbuf[19]=roll&0XFF;
  81.         tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF;
  82.         tbuf[21]=pitch&0XFF;
  83.         tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF;
  84.         tbuf[23]=yaw&0XFF;
  85.         usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飞控显示帧,0XAF
  86. }
  87. struct _pid
  88. {
  89.         float Setangle;  //定义设定值
  90.         float Now_err;   //定义当前误差
  91.   float Err_k1;    //上一次误差
  92.         float Err_k2;    //上上次误差
  93.         float kp,ki,kd;  //定义比列,微分,积分常数
  94.
  95. }pid;
  96. void pid_init(void)
  97. {
  98.
  99.         pid.Setangle=20.0;
  100.         pid.Now_err=0.0;
  101.         pid.Err_k1=0.0;
  102.         pid.Err_k2=0.0;
  103.         pid.kp=0.05;
  104.         pid.ki=0.05;
  105.         pid.kd=0.05;
  106.
  107. }
  108. float pid_realize(float angle)
  109. {
  110.         float ans;
  111.         pid.Now_err=pid.Setangle-angle;
  112.         ans=pid.kp*(pid.Now_err-pid.Err_k1)+pid.ki*pid.Now_err+pid.kd*(pid.Now_err-2*pid.Err_k1+pid.Err_k2);
  113.         pid.Err_k2=pid.Err_k1;
  114.         pid.Err_k1=pid.Now_err;
  115.         return ans;
  116. }
  117.
  118. int main(void)
  119. {
  120.         float speed=20;
  121.         u8 t=0,report=1;                        //默认开启上报
  122.         u8 key;
  123.         u8 now_speed;
  124.         float pitch,roll,yaw;                 //欧拉角
  125.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度传感器原始数据
  126.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺仪原始数据
  127.         short temp;                                        //温度
  128.
  129.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  130.         uart_init(115200);                 //串口初始化为500000
  131.         TIM_PWMmotor_Init(100,71999);   //电机初始化
  132.         delay_init();        //延时初始化
  133.         usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  134.
  135.   motordirect(1);
  136.         motorenable();
  137.
  138.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  139.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  140.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  141.         pid_init();
  142.
  143.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  144.         POINT_COLOR=RED;                        //设置字体为红色
  145.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32");
  146.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"MPU6050 TEST");
  147.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  148.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/17");
  149.         while(mpu_dmp_init())
  150.         {
  151.                 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 Error");
  152.                 delay_ms(200);
  153.                 LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
  154.                 delay_ms(200);
  155.         }
  156.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 OK");
  157.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF");
  158.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  159.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  160.         LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp:    . C");
  161.         LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch:    . C");
  162.         LCD_ShowString(30,240,200,16,16," Roll:    . C");
  163.         LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw :    . C");
  164.         LCD_ShowString(30,280,200,16,16," kp:0.  ");
  165.         LCD_ShowString(30,300,200,16,16," ki :0.      ");
  166.         LCD_ShowString(30,320,200,16,16," kd :0.     ");
  167.   LCD_ShowString(30,340,200,16,16," speed:       ");
  168.         LCD_ShowString(30,360,200,16,16," setangle:     ");
  169.         while(1)
  170.         {
  171.                 key=KEY_Scan(0);
  172. //                if(key==KEY0_PRES)
  173. //                {
  174. //                        report=!report;
  175.                         if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  176.                         else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF");
  177. //                }
  178.                 if(key==KEY0_PRES)
  179.                 {
  180.                         pid.kp+=0.03;
  181.
  182.                 }
  183.                 if(key==KEY1_PRES)
  184.                 {
  185.                         pid.ki+=0.03;
  186.
  187.                 }
  188.                 if(key==WKUP_PRES)
  189.                 {
  190.                         pid.kd+=0.03;
  191.
  192.                 }
  193.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  194.                 {
  195.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到温度值
  196.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度传感器数据
  197.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺仪数据
  198. //                        if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据
  199. //                        if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
  200.                         if((t%10)==0)
  201.                         {
  202.                                 if(temp<0)
  203.                                 {
  204.                                         LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0);                //显示负号
  205.                                         temp=-temp;                //转为正数
  206.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0);                //去掉负号
  207.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16);                //显示整数部分
  208.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  209.                                 temp=pitch*10;
  210.                                 if(temp<0)
  211.                                 {
  212.                                         LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0);                //显示负号
  213.                                         temp=-temp;                //转为正数
  214.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0);                //去掉负号
  215.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  216.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  217.                                 temp=roll*10;
  218.                                 if(temp<0)
  219.                                 {
  220.                                         LCD_ShowChar(30+48,240,'-',16,0);                //显示负号
  221.                                         temp=-temp;                //转为正数
  222.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,240,' ',16,0);                //去掉负号
  223.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,240,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  224.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,240,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  225.                                 temp=yaw*10;
  226.                                 if(temp<0)
  227.                                 {
  228.                                         LCD_ShowChar(30+48,260,'-',16,0);                //显示负号
  229.                                         temp=-temp;                //转为正数
  230.                                 }else LCD_ShowChar(30+48,260,' ',16,0);                //去掉负号
  231.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,260,temp/10,3,16);                //显示整数部分
  232.                                 LCD_ShowNum(30+48+40,260,temp%10,1,16);                //显示小数部分
  233.
  234.                           now_speed=speed;
  235.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,280,pid.kp*100,3,16);
  236.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,300,pid.ki*100,3,16);
  237.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,320,pid.kd*100,3,16);
  238.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,340,now_speed,3,16);
  239.                                 LCD_ShowNum(30+48+8,360,pid.Setangle,3,16);
  240.                                 t=0;
  241.                                 LED0=!LED0;//LED闪烁
  242.                         }
  243.                 }
  244.                 speed+=pid_realize(pitch);
  245.                 if(speed>=100) speed=100;
  246.                 motorspeed(speed);
  247.                 t++;
  248.         }
  249. }
帆板控制系统.7z (287.05 KB, 下载次数: 76)
ID:949130 发表于 2021-7-16 16:58 | 显示全部楼层
感谢大佬 我收获良多
