查看: 4005|回复: 0
STM32串口打印中printf函数修改为打印指定任意串口的数据
ID:494791 发表于 2019-7-27 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原子的程序里面printf函数默认是打印串口1的内容,下面分享将printf函数改为打印别的串口的内容的方法
原子的usart.c中,能找到如下代码
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
如果你建立工程时没有勾选魔法棒里面的use microLib选项,只需把上面的
        return ch;
改为
        while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART2->DR = (u8) ch;
        return ch;
即可
如果勾选了的话,注释掉代码中/*使用microLib的方法*/前的代码,取消后面的代码的注释,按照同样的方法修改fputc函数即可
附:原子DMA实验中用串口二打印DMA1传输串口1数据的进度代码
MA实验 - 副本.7z
198.92 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
