查看: 5190|回复: 1
stm32f103rct6单片机超声波测距程序
我所使用的测距模块是HC-SR04,C-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测
距精度可达高到3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。
HC-SR04基本工作原理:
(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。
(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。
程序编写思路是:1、配置好使用到的GPIO以及定时器;
2、给模块TRIG端口发送大于10us的高电平信号,当收、收到ECHO回响信号是,打开定时器开始定时;
3、当回响信号消失,关闭定时器;
4、通过定时器定时时间来确定距离。
上时序图表明你只需要提供一个 10uS以上脉冲触发信号,该模块内部将发出8个 40kHz周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。 由此通过发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。 公式: uS/58=厘米或者uS/148=英寸; 或是: 距离=高电平时间*声速( 340M/S) /2; 建议测量周期为 60ms以上, 以防止发射信号对
以下为程序代码:
hc-sr04.c:
# include "hc-sr04.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "exti.h"
#include "timer.h"
float dis;
void HC_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource7);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line7;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void HC_pros(void)
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
        delay_us(20);
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
         delay_us(10);
         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line7) != RESET)
                        TIM_SetCounter(TIM2,0);
                        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
                        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
                        TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
                        //dis=TIM_GetCounter(TIM2)*5*34/200.0;
                  dis=TIM_GetCounter(TIM2)*340/200.0;
                        if(dis>0)
                                printf("distance:%f cm",dis);
                        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
//#include "timer.h"
#include "usart.h"
#include "exti.h"
#include "key.h"
#include "timer.h
int main(void)
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
        uart_init(9600);
        LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
        TIM2_Int_Init();
        HC_Init();
                HC_pros();
                LED1=!LED1;
                delay_ms(2000);
全部程序51hei下载地址:
超声波实验.7z (193.28 KB, 下载次数: 160)
ID:641608 发表于 2019-11-25 10:25 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享,,
