查看: 5609|回复: 7
使用15年的冰箱是不是“无疾而终”了?
ID:460466 发表于 2019-7-28 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耗电量每天2度以上了!不停机,外壁很热,夏天就像个大暖气了,,,,,,,,,
ID:384252 发表于 2019-7-28 21:45 来自触屏版 | 只看该作者
这么个大热天的,如果你放的东西比较多,可能就会一直不停的制冷哦,你可以打开冰箱门检查一下冰箱里面是否有结冰,如果没有,可能是种不够也是有可能的喔。。
ID:460466 发表于 2019-7-29 06:54 | 只看该作者
smarttran 发表于 2019-7-28 21:45
这么个大热天的,如果你放的东西比较多,可能就会一直不停的制冷哦,你可以打开冰箱门检查一下冰箱里面是否 ...
“种不够也是有可能的喔”????什么意思
ID:123289 发表于 2019-7-29 09:04 | 只看该作者
如果里面冷,则外热是正常OK的,且优!
不停机是温控问题,原因有二:
1、温控器调节到了恒通状态。
2、温控器坏了。
ID:460466 发表于 2019-7-29 10:42 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-7-29 09:04
如果里面冷,则外热是正常OK的,且优!
不停机是温控问题,原因有二:
1、温控器调节到了恒通状态。
24小时不停机,如果制冷正常冷藏室温度会很低,实际是13-14度,降不下来,所以制冷效率太低了,,,,,,,,,,考虑到用15年了,还有维修价值吗?
ID:123289 发表于 2019-7-29 14:51 | 只看该作者
不制冷大多为制冷媒跑了,需要检漏并重充冷媒,值不值得维修,看个人的经济条件。有钱买新吧,无钱自己修修。
ID:511461 发表于 2019-7-29 15:55 | 只看该作者
15年了,可以考虑换一个了
ID:592429 发表于 2019-7-30 11:21 | 只看该作者
看下有没有异响,没有的话可能是要加制冷剂了
